Takaluukun varoitusvalo syttyy vaikka luukku on kiinni.
  • joulei
    • Dec 2012
    • 7
    Sedan 530 E60
    Mittaristoon syttyy valo ja kuuluu ääni, joka ilmoittaa takaluukun olevan auki, vaikka luukku on kiinni ja tulevasti lukossa. Välillä vikaa ilmenee töyssyissä ja välillä lähes koko ajan. Sain vian pois monen kuukauden ajaksi laittamalla täytettä luukun ja puskurin tai lukon ja sen vastinkappaleiden väliin. Nyt tämä täytteen laittaminen ei enää poista kokonaan ongelmaa. Välillä merkkiääni muistuttaa luukun olevan auki. Tasaisella tiellä ajaessa merkkivalo sammuu, kunnes syttyy taas äänen kera töyssyssä. Onko jollakin tähän pysyvämpää ratkaisua? Missä tuo anturi sijaitsee, joka tarkkailee luukun lukitusta? Saako tuon varoituksen koodattua kokonaan pois? Onko jossain tiettyjä ruuveja, jota pitäisi säätää?
    • 10247
    Eikös se mikrokytkin ole siinä lukkolaitteessa. Vikahan voi olla myös luukun johtosarjassa,vaikka onkin sedan kyseessä. Oletko kokeillut lukon kevyttä puhdistamista (vaikka paineilmalla) ja voitelua sekä lukon (pientä) säätöä kireämmälle. Tuo ei tietenkään auta,jos johdoissa olisi vikaa,tai mikrokytkin olisi lopuillaan.
    • joulei
      • Dec 2012
      • 7
      Vika poistuu sillä, että lukon vastakappaleen päälle, joka on siis puskurin puolella, päälle teippaa, pienen korotuksen. Vika poituisi pysyvästi jos vastakappaletta saisi himpun ylemmäs. Mistä tuota lukkoa voi säätää? Vastakappale ja itse lukko on kiinni autossa kahdella isohkolla torx pultilla. Onnistuuko säätö niin että pultteja löysää ja sitten liuttaa osaa? Jos näin, kumpaa osaa saa liikutettua? Vai onko erikseen joku säätöruuvi jossain piilossa?
