M5 ja sitkeä Limb mode
  • turms
    • 34
    • Naantali
    oliskohan kenelläkään viisauksia jaettavana sitkeä limb moden suhteen. jo reilun puolen vuoden ajan herjaa lähes aina ajoon otettaessa p010b- koodia. eri pajoilla käynyt useaan otteeseen, kaikenlaista on epäilty ja vaihdettu... bensatankki, pumput, suodattimet vaihdettu kuten ilmansuodattimet, tulpat yms. mitään silmälle näkyviä ilmavuotoja ei ole. MAFfit on Boschin (tosin autodocista tilatut, kai sieltä kuitenkin kuranttia tavaraa tulee?) akkua epäiltiin muiden sähköjuttujen vuoksi taustatekijäksi, se vaihdettiin orggis- akkuun ja ohjelmoitiin. akun plus- kaapeli vaihdettiin, IBS- ei ole vaihdettu, mutta sen pitäisi olla kunnossa. Kaasuläppä moottoreita on herjannut INPA/ISTAlla mutta syyksi epäilty lähinnä akkua. tarkkoja koodeja niistä ei minulla nyt ole. lisäksi vaihdettiin vanoksen solenoidit (sophien halpis- solenoidit jenkeistä, menivät testistä läpi) mutta vika tietysti ollut kaikista näistä huolimatta...
    jos jollakulla on hyviä ideoita miten asian suhteen edetään, niin otetaan kiitollisuudella vastaan!
    p.s tarkemmat koodit yritän kaivella jostain kunhan ehdin.
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Tuleeko siihen DSC viat mukana. Jos noi tulee voi hyvinkin olla kaasulppämoottorin/en rattaat entiset. Toinen mikä aiheuttaa kaikenlaista ongelmaa on laturin hiilien kuluminen.
    • turms
      • 34
      • Naantali
      Ei tule. Seat belt restraint ja abs hälytys tuli kertaalleen, ei ole uusinut akun yms jälkeen.
