Idrive ongelma
  • janne36
    • Aug 2009
    • 72
    • Liperi
    Idrive ongelma
    Mistä voi johtua että idrive nollaantuu joka kerta kun auto seisoo ~30min tai pidempään, eli tallentamani radiokanavat katoaa (tulee saksalaiset radiokanavat sinne) ja kieli muuttuu saksaksi yms.. kello ei kuitenkaan nollaannu, eikä myöskään päivämäärä. Akku uudehko ja jännitteet hyvät se katsottu.
    Hälyyttää myös yleensä high rate of battery discharge.
    e21 316, e30 316, e39 523i
    Entiset:e46 328i, e39 523i, e39 530d, e34 518i, e36 320i, e38 728i, e34 525tds, e30 325i, e36 325i, e30 320i, e36 320i, e39 540ia, e34 520i, e38 740ia, e36 316i, e30 316, e60 525d, e90 330d
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    Ilmoitushan viittaa virran liian suureen kulutukseen, joka yleisemmin johtuu siitä että jokin apulaite tms. ei sammu, vaan kuluttaa tasaseen tahtiin virtaa. Vertauskuva: sammutat auton, mutta ajovalot tästä huolimatta jäävät palaamaan.
    Et maininnut, että vikakoodit olisi luettu. Siitä suosittelen lähtemään liikkeelle.
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
    • janne36
      • Aug 2009
      • 72
      • Liperi
      On luettu.
      A18B - Control-unit fault tais olla ainut mikä vois tohon viitata, sen kun nollas ei oo tullut uudestaan.. se on jännä kun siihen tulee bayern radio yms saksalaisia radiokanavia listalle, kello ja kaikki säilyy ennallaan. Myös esim saattovaloasetukset yms ei katoa jos muutan niitä, vain ja ainoastaan radio asetukset ja kieli muuttuu.
      • Kossu Allu
        • Dec 2016
        • 222
        Originally posted by janne36 View Post
        On luettu.
        Tuo A18B viittaa juuri CCC:n, mutta jos ei ilmene uudestaan, niin vikahan on jossain muaalla. Onko muuten alusta alkaen ollut tuollainen vai alkoiko yks kaks käyttäytymään noin?
        211hv / 430nm
        M57TU2D25, GA6HP26
        238hv / 510nm
        • janne36
          • Aug 2009
          • 72
          • Liperi
          Alusta alkaen, ostin auton joku aika sitten.
          • Kossu Allu
            • Dec 2016
            • 222
            Mielenkiintoista :think
            Monia mahdollisuuksia, yksi voi olla se, että yksikkö CCC-yksikkösi on koodattu väärin ja näin aiheuttaa ko. ongelman, mutta tämä on ihan veikkausta osaltani nyt...
            211hv / 430nm
            M57TU2D25, GA6HP26
            238hv / 510nm
