e61 530d msport -08 ohjaus rutisee ja paukkuu ääriasennoissa
  • jiigee84
    • May 2018
    • 7
    • Rovaniemi
    Ilmeni seuraava vika. Ohjaus alkoi rutisemaan ja paukkumaan paikallaan kääntäessä. Ääni on todella kova ja metallinen. Autoa käytettiin korjaamolla ja yritettiiin kuunnella äänen lähdettä mutta ei voinut paikantaa muutakuin että tulee moottorin alapuolelta ja enemmän pelkääjän puolelta.
    Seuraavaksi käynnistyksessä ohjaustehostin ei pelannut lainkaan muutakuin korkeammilla kierroksilla. Olisiko kenelläkään kokemusta kyseisestä viasta? Ilmeisesti ohjaustehostimen pumppu sökö ja jos ei jaksa liikuttaa öljyä tarpeeksi sylinterissä niin siksi rutisee?
    Pumppu on aika vaikea löytää ja KL varaosista jo yksi tilattiin mutta tilasivat väärän vaikka vannottivat että sen pumpun auton koodi antaa. Eli tilasivat säiliöllä olevan ja tuossahan on ulkopuolinen tasaussäiliö.
    Onko kenelläkään kokemusta pumpun korjauksesta vai onko se vain hankittava uusi pumppu?
    Kaikki nivelet ja iskarin yläpään laakerit on tsekattu ja ne ok.
    Osan numero kannattaa katsoa BMW-varaosaluettelosta. Esim. bmwfans.info. Sinne runkonumeron 7 viimeistä, niin valitsee oikean auton. Varusteet vaikuttaa mikä osa on sopiva, varustelistan kanssa selaamaan varaosaluetteloa. Jos autossa on vakio ohjaus, niin silloin pumppu on säiliön kanssa, mutta esim. active steering varustellussa autossa säiliö on erikseen.
    Sitten kun oikea osanumero on selvillä sillä on helppoa valita oikea osa. Itse tilaan aina osat BMW:n osanumerolla, melkein kaikki kunnolliset verkkokaupat löytää alkuperäisellä osanumerolla kaikkien tarvikevalmistajien osat.
    • jiigee84
      • May 2018
      • 7
      • Rovaniemi
      Moi ja kiitos vastauksesta.
      Autossa on vakioohjaus mutta silti säiliö on erikseen..
        Oletko tarkistanut varustelistan, ettei siellä ole mitään ohjaukseen liittyviä lisävarusteita?
        • jiigee84
          • May 2018
          • 7
          • Rovaniemi
          Mistä sen voi tarkistaa? Mitään lisävarusteita ei pitäisi olla.
            Sen näkee kun syöttää runkonumeron esim. tuonne: https://www.bmwvin.com/
            • jiigee84
              • May 2018
              • 7
              • Rovaniemi
              katsoin varustelistan läpi ja ei ole mitään ohjaukseen liittyviä lisävarusteita.
                Autossa ei siis ole Dynamic Drive/Active steering/CO2 package varustetta?
                • jiigee84
                  • May 2018
                  • 7
                  • Rovaniemi
                  S1CBA CO2 package tuo löytyy
                    No se vaikuttaa heti tehostimen valintaan. Silloin tehostin on erillisellä säiliöllä. Osia tilattaessa pitää aina muistaa katsoa mitkä varusteet siihen vaikuttaa ja sitten tarkistaa varustelista (varaosaluettelo näyttää mitkä varusteet vaikuttaa mihinkin osaan). Katso vielä nyt runkonumerolla mitä osaa se tarjoaa, mutta tuossa on valittuna 2008 530d E61: http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...eering_pump_2/
                    • jiigee84
                      • May 2018
                      • 7
                      • Rovaniemi
                      kiitos paljon avusta. Saman pumpun sain runkonumerolla.
                      • jiigee84
                        • May 2018
                        • 7
                        • Rovaniemi
                        aika tiukassa tuntuu pumput olevan. Yhdestä firmasta olen jo aikasemmin tilannut pumpun ja toivottavasti se on nyt sitten oikea. Kiitos neuvoista nyt ainakin tietää miten etsiä varaosia paremmin.
                          Osia kannattaa vilkaista myös ulkomailta, jos ei ole päivän päälle. Profiteile, Autodoc, Aeromotors, Ebay jne.
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            Mikä tämä CO2 package lisävaruste on
                            Mikä tämä lisävaruste on, eli CO2 package on. Mitä se vaikuttaa ohjauksessa ja näyttäs olevan erillisellä säiliöllä ja pumpun paine on merkattu 135 bar.
                            Tuo em. E60/E61 ohjaustehostinpumppu on kai numerolla 32 41 6 781 486.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3025
                              Kyseessä on eniten hämmennystä aiheuttava "lisävaruste", joka ei itsessään ole varsinainen lisävaruste, vaan se tarkoittaa ainoastaan sitä että kyseisellä lisävarusteella (esim. ohjaustehostin tai ilmastoinnin kompressori) varustettuna auto täyttää teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO2-päästöjen arvot ja on siten tyyppihyväksytty. Tästä syystä useimmissa euroopan markkinoille tarkoitetuissa kyseinen optio on merkittynä varustelistaan.
                              Tampere
