535d Ääni vaihdelaatikosta/moottorista
  • Bimmer145
    • Jul 2014
    • 343
    • https://t.me/pump_upp
    Tänään alkoi kummallinen särinä moottorin/vaihdelaatikon välistä. Tyhjäkäynnillä kuuluu pientä metallistä räminää laatikon vetolevyn suunnilta, d päälle ja ääni kovenee. Paikallaan kierroksilla ääni häviää kokonaan, ajossa ikkuna auki kuuluu ihan kuin putken lämpösuoja olisi irti. Täysin vastaava ääni kun pakoputki resonoisi johonkin, mutta kokeiltu kokonaan ilman putkea ja muutenkin katottu että mikään ei osu mihinkään.
    Laatikko toimii täysin normaalisti, turbiini uusittu n.40tkm sitten. Vetolevy rikki? Meisselissä vääntelin vetolevyä eikä ainakaan heilunut mihinkään ja niitit tallella.
    Laatikko alas ja tutkimaan?
  • Bimmer145
    • Jul 2014
    • 343
    Ja P päällä sammuttaessa kuuluu räminää, mutta n päällä ei.
    • Guffe
      • Sep 2008
      • 41
      Ettei pakoputki ottaisi kiinni vaihdelaatikon kannakkeeseen. Ainakin itselläni sama vika, uudet takimmaiset putkenkannakekumit hankittu, mutta vielä pitäisi motivaatio kerätä vaihtamaan ne.
      F30 330e M-sport '16
      e21 315 Sedan '83
      ex-F31 330d xDrive Touring M-Sport '14
      ex-e61 535d Touring M-Sport '05
      ex-e39 530d Touring M-Sport '03
      ex-e30 316i Bavaria '91
      • Bimmer145
        • Jul 2014
        • 343
        Ei ota pakoputki kiinni, kun ilman koko putkea sama ääni. Selkeästi tulee laatikon turbiinin/vetolevyn kohdilta.
        • [Snowboarder]
          • Aug 2008
          • 2195
          • Karstula
          Kristallipalloni kertoo vetolevy/hammaskehä rikki.
          Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
          • Kossu Allu
            • Dec 2016
            • 222
            Sigun autoon tuli Snowboarderin viestissä mainittu vika oireiden ollessa samanlaisten kuin aiheen aloittajalla.
            Vetolevyn starttikehän kunto on helppo tarkistaa: https://www.youtube.com/watch?v=MDD0EDnWI48
            Itelleni vaihdettiin käytetty vetolevy tilalle, työt maksoivat 500e.
            E91 320d -07 M-Sport
            211hv / 430nm
            E60 525dA -06 "M-Sport"
            M57TU2D25, GA6HP26
            238hv / 510nm
            M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
            • Juhapope
              • Jan 2019
              • 2
              • Mikkeli
              Meillä vetolevyn hammaskehä heilui joka piti kamalaa ääntä. Korjasimme vian hitsaamalla, niin ei tarvinnu purkaa mitään kun sen sai hitsattua samasta luukusta mistä hammaskehä näkyy. Saa nähä kauan kestää
              • Jorkkeli12
                • Jun 2011
                • 264
                Tuskin kauaa.. Eikö se kumminkin ole tasapainotettu hässäkkä? Jos siihen löntin hitsaa niin tuskin on tasapainossa enää.
                Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
                M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
