Bmw 535D i drive ongelma
  • Bemaritari
    • Jun 2018
    • 1
    • Kalajoki
    Elikkäs tuommoseen 2006vm E60 535D bemariin koodattiin uusi ccc yksikkö (lci mallista) vanhan hajoneen tilalle. Samalla heräteltiin myös mpm moduuli henkiin.
    Kaikkia koodauksia ei liikeen koodaja kerennyt tehdä loppuun enen kuin hain auton muutamaksi päiväksi käyttöön. Eli voiko seuraavat ongelmat johtua puutteellisesta koodauksesta. I drive painike/säätörullasta ei tapahdu mitään, ilmatoinnin/puhaltimen paneeli elää omaa elämää (kaikkien nappien valot palaa, mistään ei tunnu tapahtuvan mitäään ja puhaltaa kokoajan max teholla lämmintä). Kattolunkka ei mene paikallaan kiinni pelkästään ajossa ja mittarissa palaa vikavaloja vänkärin airbagista yms. ������
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Osa liittyy puutteelliseen ccc:n koodaukseen.
    SISUSTAT modaukset
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Jos se koodaaja ei oo kerennyt ccctä koodata yhellä reissulla, niin tuskin ehtii seuraavallakaan. Ei tuohon hommaan saa niin paljon turattua aikaa, että pitäis montaa kertaa saman asian takia mennä. Kuulostaa siltä, että ei ihan täysin ole ollut tietoa mitä tehdä. Jos esim rulla ei tee mitään, niin ccc:ssä on todennäköisesti väärä softa rullalle....
      Kaikki tämä toki mutu tuntumalla...
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
