Mikä on E60 Isossa takapalkissa olevan puslien reijän mitta
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Mikä on E60 530D LCI 2008 Isossa takapalkissa olevan no:2 puslien reijän mitta, pitäs teettää työkalu puslien poistoa varten.
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by 325E View Post
    Mikä on E60 530D LCI 2008 Isossa takapalkissa olevan puslien reijän mitta, pitäs teettää työkalu puslien poistoa varten.
    Vaihtoehtoja taitaa olla aika monta mikä sopii tarinaasi
    Osa nro 2, takakelkan pusla
    Inner diameter [mm] 19,5
    Outer diameter [mm] 78
    Height 1 [mm] 70
    Height 2 [mm] 95
    Osa nro 10, perän kannatinpusla
    Outer diameter [mm] 53
    Height 1 [mm] 44
    Height 2 [mm] 54
    osa nro 13, iso perän kannatinpusla
    Outer diameter [mm] 72
    Outer Length [mm] 57
    Inner Length [mm] 60
    Osien kokoja voit itsekin käydä väijymässä täältä: https://aftermarket.7zap.com/en/pc/
    Jos osien mitat ei riitä niin sitten voit koittaa hakea googgelista esim hakusanoilla "e60 subframe bush tool diameter"
    tai jos kyse oli noista takakelkanpuslista niin ostaa vaikka työkalun esim tästä: https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5-E60...-/253054776942
    Tai jos haluaa askarrella niin tämä saattaa olla sopiva tuohon.
    Lisää tuosta diy työkalusta: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/549901/
    F11 535dX LCI
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Lähtiskö pois porakoneella pientä 4-6mm terää käyttäen. Porailee reikää vieriviereen ja nyppää jämät pois. Rautaholkki puukkosahalla tai rautasahalla nysväämällä poikki yhdestä tai kahdesta kohtaa ja nätisti naputtaa meisselillä pois.
      :think
      Uudet menee paikalleen pätkällä kierretankoa ja lattarautaa käyttämällä.
      • fraatti
        • 4676
        :think
        Jos työkalun saa ostettua 50€lla niin ei maksa vaivaa alkaa niitä tuolla tavalla alkaa poistamaan. Joskus rontti 15v sitten vaihdoin noin e30 takakelkan puslia ja tuskaistahan tuo homma oli niin.
        Kunnon työkalulla kaikki 4kpl vaihtaa ainakin e90 tunnissa jos noita on useampia vaihdellut sekä on nosturi. (kunnon työkalu ei vaadi jarruputkien irroitusta eli se mahtuu väliin niin että kelkan nurkkaa laskee noin 10mm minkä jarruletkut/putket antavat myöden)
        F11 535dX LCI
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Kiitokset fraatti hyvistä tekniikka ja linkki tiedoista
          Sitä saa mitä tilaa siis apua asiassa ja suuret kiitokset fraatti sinulle, nyt hetimiten tulee mieleen tilata ulosvetosarja jos se vaan noin 60€ maksaa. Olet kai fraatti paljon noita takapalkin osano no:2:sia E60:seen vaihtanut
          Onko sinulla tuo linkittämäsi ulosvetosarja ja onko laatu tai muita vaihtoehtoja tarjolla.
          Height 1 [mm] 70
          Height 2 [mm] 95
          Height 1 [mm] 44
          Height 2 [mm] 54
          • fraatti
            • 4676
            Edullisimmaksi se sieltä tilaamalla tulee, ellet sitten tee itse.
            Mulla on tällänen HD-malli eli "yhtäpuusta" tehty jyrsimällä/sorvaamalla. Päässä irtopalat jotta tuo sopii kahdenlaisiin pusliin. Esim e90:ssä toiset puslat ovat pienemmät.
            F11 535dX LCI
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Tilasin linkittämäsi ulosvetimen ja lisää ongelmia
              Huomenna kai saan kasaan kaikki muut paitsi takapalkkien isot kumit jää nyt asentamatta. Auto ulkopukilla ja uusi ongelma eli koneen alas keskeltä oli valunut punaista öljyä jota oli moniurahinassa ja dampperissakin tippa keskellä? ja kai ohjaustehostin porsii 337th takana. Onko sinulla neuvoa mistä edullisimman pumpun saisi. Aikoinaan kerran kurkkasin pumppuun oli 130 baarinen ja alusta no: CS62276. Voitko auttaa tässäkin asiassa, toki joku muukin voi ottaa kantaa ja auttaa myös ohjaustehostin pumpun löytämisessä.
              Hieno ulosvedin olet kai tekijämiehiä työnlaadun jäljestä päätellen.
                Pikaisesti vilkaistuna tämän pitäisi olla oikea osa nro: 32416781486. Bosch pumppu ~260€+pantti: https://aeromotors.fi/kataloog/search/32416781486/. Varustelistan mukaan autosta löytyy näistä kolmesta varusteesta vain tuo viimeinen:
                Dynamic Drive
                Active steering
                CO2 package
                Nuo kaikki kolme kun vaikuttaa mikä pumppu sinne kuuluu.
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Käykö tämä pumppu, outo merkki ERA
                  Hienoa kiitos taas, löysin autonvaraosat24.fi sivulta oudon merkin uskaltaako sen ostaa eli tämän...ERA Benelux Hydrauliikkapumppu, ohjaus Tuotekoodi: SP85257 237,18 €.
                  Dynamic Drive
                  Active steering
                  CO2 package
                    Miksi ostaa joku harakiri osa, kun pari kymppiä laittamalla lisää saa Bosch pumpun?
                    • nullzwei
                      • 11076
                      Era Benelux; SUPERIOR STANDARDS IN REMANUFACTURING
                        Aivan varmasti, ihan kuten finbulletin työkalut.
