E61 perän säätö / kuljetustila ongelma
  • BimmerGuy92
    • Jun 2018
    • 2
    Ostin BMW E61 525d LCI M-Sportin Ruotsista ja nyt myöhemmin ilmeni, että auto ollut ostohetkestä lähtien ”kuljetustilassa”, eli perä tosi matalalla. Käytin autoa huollossa jossa he nollasivat kuljetustilan ”normaaliin” tilaan, mutta ongelma on, että auton perä nousikin aivan liikaa. Renkaan ja kaaren väli on varmaan noin 10cm mikä ei todellakaan ole normaali korkeus M-Sport alustalla olevalle autolle. Huollosta sanoivat, että he pystyivät vain poistamaan kuljetustilan... Eivätkä he usko, että heidän laitteellaan pystyy sitä perää säätämään sen kummemmin. Kysymys kuuluukin:
    Minkälaisella laitteella sitä perää voisi säätää, ja onko mahdollisesti joku anturi rikki kun auto alunperinkin ollut kuljetustilassa? Mitään alustaan liittyviä vikakoodeja ei ole ilmaantunut, ainoastaan ”tyre pressure monitor failure”, kun auto vielä oli kuljetustilassa. Auto Turussa, jos joku sitä osaisi säätää.
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    ISTA:lla ainakin pystyy säätämään perää, varmasti myös INPA:lla.
    Täältä voit pyytää jeesiä perän säätöön: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=163546
    Lisäksi JW-Service toimii tuolla Turun suunnalla ja siellä ainakin osaavat sulle säätää perän.
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
