E61 535 (2005) keskuslukkon hämärä toiminta
  • Jerekuu
    • Jul 2018
    • 6
    • Lohja
    Elikäs töistä lähtiessä keskuslukitus toimi vielä kunnes kotipihalla huomasin ettei keskuslukitus toimi avaimella kuskin ovesta kääntämällä lukiysee vain kuskin oven mutta kojelaudan napista sulkee kaikki mistäs lähtis tälläistä vikaa tutkimaan
    Miksi käytät lukosta avaimella kun avaimen napista saa ovet lukkoon/auki? Ensimmäisenä tarkistaisin kuskin oven johtosarjan.
    • Jerekuu
      • Jul 2018
      • 6
      • Lohja
      Oho jäi kirjoittamatta että avain ei napistakaan avaa ovia saatikka lukitse niitä oma moka
        Ensimmäisenä testaisin toimiiko se avain. Näistä voi olla akku kuollut jne. Se ettei kuskin ovesta mene kiinni/auki kaikki viittaisi oven johtosarja vikaan kuten tuossa aiemmin sanoin.
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          Tullut tuota jerekuun autoa nähtyä ja siis outoa on että keskuslukko toimii välillä ja välillä ei avaimesta, mutta silloin kun ei toimi ei toimi kummastakaan avaimesta.
          Samoin myös radiosta ainoat kanavat mitkä kuuluu on radio Rock todella huonosti ja fm lähetin.
          Antennivahvistimessa ei ole vettä ja siitä takaikkunalle menevä piuha näytti päällipuolin ehjältä.
          Takaluukun läpiviennin piuhoja veikkaisisin tuossa, koska sieltä näkee että jotain sähköteippiä sinne on joskus lykitty.
          Eniten ihmetyttää juuri tuo että kun keskuslukko ei toimi avaimesta niin avaimella kuskinovesta käännettynä aukeaa vain kuskinlukko ja muut ovet on avattava keskuslukon napista auton sisältä ja sama lukittaessa.
          Voi olla että ovat samaa tai eri vikaa keskenään
          Vikakoodia tuo ei jätä
          Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
          • paulika
            • Apr 2013
            • 13
            • Honkajoki
            Avaimessako vikaa ?
            Minulla keskuslukitus alkoi temppuilemaan pari päivää sitten siten, että ei avaa kaukosäätimellä ovia lainkaan, mutta avaimella kuskin oven lukosta kääntäen keskuslukko avaa kaikki ovet normaalisti. Avaimen kaukosäätimellä saan ovet taas lukittua aivan normaalisti. Mutta avaamiseen tarvitsee ottaa käyttöön jälleen varsinainen avain, joka avaa siis keskuslukituksen eli kaikki ovet. Sama homma molemmilla avaimilla.
            Autoon on vaihdettu antennivahvistin ja johdot uusittu viime talvena merkkiliikkeessä.
            Onkohan avaimissa patteri, joka pitäisi vaihtaa? Olen ollut siinä käsityksessä, että avimen patteri/akku latautuu rattilukossa ollessaan, pitääkö paikkansa.
            Jotta, että mitä tuon kanssa pitäisi ruveta tekemään?
            Auto on vm. 2008 530 xda.
            Nimimerkillä neuvoista kiitollinen bemaristi.
              Kumpikin avain siis lukitsee kaukosäädöllä, mutta ei avaa? Avaimien sisällä on ladattavat akut, mutta nämäkin kaipaa joskus vaihtamista.
              • tl72
                • Apr 2017
                • 54
                • Lempäälä
                kannattas ensin ottaa yhteyttä korjaamoon joka teki rempan .eikös orggis osilla ole vähintään vuoden takuu ,itsellä renas lukko kanssa viime viikolla ,autotallista kun lähti niin lukot toimi kaukosäätimellä mutta kun auto seisoi ulkona muutaman tunnin niin ei ovet auennut kun avaimella.Nyt kun pakkanen kiristynyt ,niin näköjään pelaa taas .
                • paulika
                  • Apr 2013
                  • 13
                  • Honkajoki
                  Kiitos vinkistä, täytyypä kokeilla uudella akulla. Mistähän niitä akkuja mahtaa saada. No, varmaankin marmoritiskiltä isolla rahalla, mutta tekeeköhän kiinalaiset niitä halvemmalla?
                    Olettaen, että ei comfort access, niin ei saa marmorilta. Comfort access avaimessa on normaaliparisto. Normi avaimessa ei ole, vaihtaminen ei ole ihan simppeli kun avaimen joutuu leikkaamaan auki. Ebay:stä löytyy edullisesti.
                    • paulika
                      • Apr 2013
                      • 13
                      • Honkajoki
                      Kyllä nyt taitaa olla jossain muualla häikkää? Kävin äsken testailemassa ja kuinka ollakkaan, nyt toimii molemmilla avaimilla aivan normaalisti eli sulkee ja avaa keskuslukituksella ovet. Koskaan aikaisemmin avain/avaimet eivät ole reistailleet.
                      Täytyypä seurata tileanteen kehitystä.
                      Kiitos joka tapauksessa vinkistä, tietääpä nyt sitten, että avaimen akkupattereita on Ebayltä mahdollista tilata, jos avain mykistyy.
                        Juu eiköhän se vika ole nyt jossain muualla. Itse käyttäisin piuhan päässä auton.
