Oikean kokoiset levyt ja palat!
  • ranis
    • Oct 2015
    • 27
    • Hollola
    Auto 525 tdi LCI 2007 farmari. Jarruttaessa ravistaa jonkin verran ja myös käyttäen vakkaria hidastamiseen ravistaa jo tosi paljon. Olisikohan levyt kierot? Kovasti kehuttu ATEN levyjä ja paloja tällä foorumilla. Verkkokaupoissa näitä on ,mutta minkä kokoiset levyt ja palat tälläiseen käy? Vaihtoehtoja tarjoaa verkkokauppa muutamia kun laittaa auton tiedot. Renkaat on talvi sekä kesäpyörissä 17 tuumaa
    BMW varaosaluettelosta pikaisesti vilkaistuna oikea koko 324X30 (varaosanumero 34116864906). Palat varaosanumerolla 34116794916. Autoksi valitsin 2007 2.5d e61. Levyt on isommat, jos varustelistalta löytyy Usable load increase S100A tai Chassis, officials utility vehicle S102A. Kannattaa toki vilkaista vielä runkonumerolla, että tulee oikea. Varaosaluettelon näkee esim. bmwfans.info .
    Ennen osien vaihtoa kyllä puhdistaisin ja herkistelisin jarrut kunnolla. Heittokellolla näkee onko ne levyt oikeasti kierot, harvoin ovat.
      • 10250
      Tarkasta ensin se levyjen suoruus. Tsekkaa myös mahdolliset välykset ja löysät kumipuslat. Herkistele jarrut. Eli putsaa Carriet ja palat,herkistä männät ja liukutapit.
      • prh'
        • May 2018
        • 124
        Veikkaan, että levyjen & palojen vaihdolla menee muutama sata kilsaa kunnes sama tärinä alkaa.
        Henkimaailman juttuja.
        • ranis
          • Oct 2015
          • 27
          • Hollola
          Voiko tärinä tulla siitä kun ostin uudet levyt M alkuisesta liikkeestä mutta jätin vanhat palat. Olisiko palatkin pitänyt uusia samalla?
            Ei johdu vanhoista paloista tärinät, kuten sanoin, niin herkistele ja puhdista ne jarrut kunnolla. Tosin ei uusien levyjen kanssa kyllä kannata vanhoja paloja laittaa. Miksi vaihdoit levyt, kun palat oli vielä ilmeisesti kunnossa? Niitä kieroja levyjä on oikeasti todella harvassa. Jarrurempassa ei riitä, että sinne vaan heitetään uudet osat. Paikat pitää herkistellä ja puhdistaa kunnolla ennen asennusta. Samalla tarkistaa, että alustassa ei ole väljää.
            • ranis
              • Oct 2015
              • 27
              • Hollola
              Vaihdoin levyt koska ne olivat kierot. Uudet kun laitoin tilalle niin tärinä hävisi pitkäksi ajaksi, mutta nyt täristää. Aattelin että on sama vika mutta täytyy herkistellä jarruja jos se auttaisi.
                Katoitko heittokellolla, että oli kierot? Joo uusilla osilla tärinä katoaa kunnes tulevat taas takaisin, ellei sitä varsinaista vika korjata.. Tästä löytyy todella paljon juttua tältäkin foorumilta.
