530d jumputtava sivuääni moottorista/laatikko
  • hanskhyv
    • Jul 2018
    • 7
    • Juupajoki
    Eilen illalla tuli huomattua erikoinen jumputus ääni konetilasta.
    Pieni videoklippi tuli otettua tänään siitä.
    Bemmi äänet
    Ääni kuluu tasaisena rytminä kierroksista riippumatta ja peittyy moottorin äänien alle kierrosten noustessa. Ääni alkaa kuulumaan noin 10-15sekunttia käynnistyksen jälkeen.
    Ääni kuulostaa kuin metalli hinkkaisi metallia, ainakin omaan korvaan.
    Lisäksi videoltakin kuultavissa lopussa rusausääni moottorin pysähtyessä. Se ääni ei kuulu joka kerta.
    Käytin autoa vähän ylhäällä ja pohjapanssaria pois kokeillakseni kytkinasetelmaa. Ei liikkunut/pitänyt ääntä kuten tuubissa näytetystä flywheel defective videossa.
    Auton alla ääntä kuunnellessa ääni kuuluu ylempää kuljettajan puolelta.
    Ajossa ei tunnu mitenkään, eikä näytä savuttelevan.
    Mikähän sieltä on menossa?
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Bemmi äänet
    Ettei olisi vacuum pressure converter....mikä lie suomeksi. Vielä kun sammuttaessa kuuluu tuo ankka ääni. Jotain alipainejärjestelmään liittyen kuitenkin on minun arvaukseni.
    • hanskhyv
      • Jul 2018
      • 7
      • Juupajoki
      No mitä nyt löysin videoita tuolla vacuum pressure converterilla, niin ääni kyllä juurikin sama itsellä.
      Uskaltaako tuolla ajella kuiten vai rikkooko jotain?
      Seuraavaksi ihmetteleen et missä toi on. Voikos tuon todentaa rikkinäiseksi muutoin kuin vaihtamalla?
      • hanskhyv
        • Jul 2018
        • 7
        • Juupajoki
        Pieni ajolenkki tuli heitettyä ja nyt tuli huomattua satasen vauhdissa yhdessä kohtaa pari nyppäsyä..
          Menikö poltto päälle? Aiheuttaa nypytystä ainakin joissakin yksilöissä.
          • hanskhyv
            • Jul 2018
            • 7
            • Juupajoki
            Tjaa, mistähän ton tietäs? Ei ole itellä nyppinyt aikaisemmin ja takana on omia ajoja nyt 30tkm.
            Nyppäyksiä tuli joku 5-6 kappaletta parin kilsan matkalla.
              Polton aikana nousee lämmöt ja kulutus jonkun verran. Onko auto neliveto?
              • hanskhyv
                • Jul 2018
                • 7
                • Juupajoki
                On nelkku juu.. noh hetkellistä kulutusta tullu seurattua ja ei se salavalikon avaaminen ajossa oo tullu mieleen.
                Tuleeko tosta alipaineventtiilistä vikakoodia?
                  Kun on neliveto, niin vaihtaisin ne jakolaatikon öljyt, aiheuttaa nypytystä kun öljyt on vaihdon tarpeessa. Öljyjen vaihdon jälkeen pitäisi vielä nollata jakolaatikon adaptaatiot.
                  • hanskhyv
                    • Jul 2018
                    • 7
                    • Juupajoki
                    10tkm takaperin autoon vaihdettu mm nuo öljyt autodiagnoosi liikkeessä. En kyl ny muista/tiedä et onko nollattu adaptaatiot.
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Tarviiko tai kannattaako adaptaatioita resetoida mikäli jakolaatikosta ei ole vikakoodeja? Itse tein öljynvaihdon joku aika sitten vaikka mitään oireita ei ollutkaan(n.240tkm) enkä tehnyt resetointia.
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Jos olen oikein ymmärtänyt niin ei tuosta haittaa ole, mutta en siis ole varma. Voit kokeilla häviääkö ääni jos nyppäät egr:n vakuumi-letkun irti, sitten sormi letkun päähän ja kuuntelet palaako jumputus.
                          BMW ohjeistaa resetoimaan kun öljyt vaihdetaan. Jos mahdollista, niin resetoisin. Tosin jos jakolaatikko toimii ok, niin ei kai se välttämätöntä ole.
                          • RRR77
                            • Mar 2016
                            • 232
                            Saako jakolaatikon resetoitua normi testereillä? Omaan vaihettu kaikki voimansiirron öljyt ed. omistajan aikana noin ~30tkm sitten. En tiedä onko nollattu sillon. -09 xdrive manuaalilodella. Bosch car servicen työkalut on käytössä.
                            535d F07
                            120d M-Sport F20
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Onko ketjun aloittaja päässyt asiassa eteenpäin?
