Elv vika
  • tl72
    • Apr 2017
    • 54
    • Lempäälä
    Elv vika
    Elv engaged Move steering wheel ilmoitusta tuli näytölle aina startatessa .elv reset tehty ja viikon pysyi poissa ja tänään punainen ratinkuva kojetauluun ja vikakoodit A112 elv fault ja A116 critical status el. Steering lock .Onko mitään muuta tehtävissä kun ruveta lukkoa vaihtaan ? Autohan on 525i e61
  • tl72
    • Apr 2017
    • 54
    • Lempäälä
    Nyt on cas ohjelmoitu uudestaan ja akku vaihdettu uuteen ja koodattu. Aiempi akku oli ilmeiseti väärän kokoinen 80ah/700 ja mitään akun vaihto koodauksia ei oltu ikinä tehty.tiedä sitten oliko tällä akku hässäkällä vaikutusta tähän vikaan .
    • suppari
      • 4048
      Tuskin oli, mutta mulla emulaattoria hyllyssä ja ei tarvitse akselia vaihtaa
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • jon1
        • 268
        Kerkeiskö joku tänään Tampereen alueella testaan tuota ELV nollausta? :think
        Jos onnistuu niin pistäkää viestiä o4o4164303
        • tl72
          • Apr 2017
          • 54
          • Lempäälä
          pitääkös vanha lukko ottaa pois jos laittaa emulaattorin ?
          • slomon
            • Nov 2011
            • 119
            • espoo
            Lainataanpas vanhaa aihetta.
            e61 ilmoitti tänään Steering wheel lock defective ja koodi A116. Ja näytössä punainen rattilukko varoitus.
            Rattilukko toimii kuitenkin normaalisti ja auto muutenkin.
            Mitä tuolle nyt pitäisi tehdä?
            • slomon
              • Nov 2011
              • 119
              • espoo
              Vaihdoin tänään uuden akun, kun vanhassa ei enää lataus noussu yli 50%. Ei auttanut vikakoodin A116 CAS: Critical status, el.steering lock, mutta en sitä odottanutkaan. Edelleen rattilukko toimi ihan normaalista.
              En myöskään saanut mun bluetooth pulikalla muutettua uuden akun kapasiteettia. Rekisteröinti onnistui, mutta otti vanhan 80Ah akun kapasiteetin ja uusi on 100Ah.
              Olisiko koodaus apuja Espoossa, jotta sais akkukapasiteetin kohdilleen ja tsekkais tuon rattilukko ilmoituksen
              • T H
                • 35
                En tiedä onko vielä akuutti, mutta itse koin rattilukon poiston ELV-emulaattorilla helpoksi ja lopulliseksi (Endlösung) ratkaisuksi: https://bimmertoolkit.com/
                BMW 525d LCI E61 -07
                Ex. BMW 525i Exe E34 -94 ja BMW 315 E21 -82
