E61 530d laturi
  • Tsouns
    • Jun 2010
    • 50
    • Rovaniemi
    E61 530d laturi
    Elikkäs vikakoodirumban säestämänä oli auto sammutettu jonka jälkeen ei enää käyntiin. Korjaamolla totesivat että lataus on 7V luokkaa, joten laturia vaihtoon.
    Vaan mietimpä vain tuossa että onko näissä laturit semmosia joita pystyy korjaamaan nii ei tarvis kokonaan uutta ostaa?
    Auto on vuosimallia 2005.
  • Tsouns
    • Jun 2010
    • 50
    • Rovaniemi
    Mikäli ei ole huollettava malli, niin osaisiko joku sanoa että onko tämä käypänen tuohon sitten?
    https://m.autodoc.fi/rotovis-automot...trics/10479424
    Justiinsa vaihettiin vauhtipyörä ja kytkin niin nyt vielä tämäkin. kyllä näitten kans tietää miksi töissä pitää käydä.
    • Hattis
      • Apr 2013
      • 166
      Kyllä ainakin hiilet ja jännitteensäätimen saa vaihdettua laturia autosta irrottamatta (akkukaapeli irti tietysti).
      Oikean osan löydät kun tempaset vin-numeron 7 viimeistä merkkiä esim. tänne: https://www.realoem.com/bmw/select.do ja vertaat osanumeroita keskenään.
      • Tsouns
        • Jun 2010
        • 50
        • Rovaniemi
        Päädyttiin siihen ratkaisuun että tilataan uusi laturi. VIN ei ole tiedossa näin äkkiseltään, autokin on siellä korjaamolla.
        Laturin kilvessä kuiten oli et 14V ja 170A mihin tuo mun linkkaamani laturi kävisi. Mietin vain että uskaltaako tilata jos se ei käykkään sit jostain muusta syystä, kuitenkin se löyty syöttämällä rekkarin tuonne sivustolle?
        Kuinka paljon nuita sit on erilaisia?
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Selvitä se vin-numero ja osta se hiili/jännitteen säädin paketti. Viahdat sen ja homma toimii. Tuon ikäseen saa sen säätimen.
          Tuolta esim.
          Ja se laturi sitten jos siihen päädyt.
          Tai vaikka tuolta
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Hattis
            • Apr 2013
            • 166
            Vin-numeron saa selvitettyä syöttämällä rekkarin bilteman tai trafin sivuille
