BMW E61 ’’transmission fault drive moderately’’
  • Jerekuu
    • Jul 2018
    • 6
    • Lohja
    Elikkäs kyseinen vika koodi pamahti aamulla töihin ajellessa
    Jonka jälkeen ei liikkunut eteenpäin tien sivuun auton sammutus ja taas toimi loppumatkan (30km) ilman mitään ongelmaa.
    Voisiko takakohntin johtosarja aiheuttaa tälläistä kun niissä nyt on ullut lähiaikoina ongelmia?
    Kiitoksia jo etukäteen vastauksista
  • zener
    • 14904
    Vikakoodit lukuun, niin selviää mikä siellä on häröillyt. Onko lootalle tehty lähiaikoina jotain?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Jerekuu
      • Jul 2018
      • 6
      • Lohja
      Lootalle ei ole tehty mitään minun toimesta vanha omista vaihtanut öljyt mutta siitäkin jo aikaa. Vikakoodit pitää lukasta heti kun kun kerkiän
      • m.luukkonen
        • Feb 2011
        • 339
        Koodit lukuun. Itsellä teki tuon talvella mutta myös ABS, TSC jne valojen saattelemana. Oli ilmeisesti alhainen jännite akussa paukkupakkasten aikaan. Starttasin uudelleen ja ei ole sen jälkeen tullut.
        Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
        E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
        E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
        E39 525tds Sedan -99
        E36 318iS Coupe -93
        E60 530DA -04
        • Jerekuu
          • Jul 2018
          • 6
          • Lohja
          Elikkäs kone anto koodia ’’4F95 välityssuhdevalvontakytkin B-E todennäköisyyslogistiikka”
          Koodi ei ollut voimassa enään mikäs tälläisen aiheuttais
