530d e60 vedot kadoksissa.
  • _erkki_
    • Oct 2012
    • 57
    • Mäntyharju
    Eli kyseessä on 530d e60 vm -05 jossa kierrokset katkeaa kun seinään 3500rpm kohdalla, ja hikisesti jaksaa ehkä mennä sinne 4000rpm asti. Inpalla näytti pdf anturivikaa. Autoon vaihdettu pdf:lle menevä anturi, ahtoputki uusi ja pakoputken joustinkappale uusi, kun näissäkin ilmeni vuotoja, vetää täydellisesti tuohon 3500rpm asti, kunnes vedot katoaa. Autosta kanssa löytyy jonkinlainen ohjelma edellisen omistajan jäljiltä mutta siitä ei sen enempää tietoa. Olisiko tietäjiä mitä pitäisi vielä tehdä ja tarkistaa ?
    Ex e34 520i Ex e39 530d msport individual e60 530d msport 🤗
    Katsomaan live-dataa ajossa. Ahdot (pyydetty/toteutunut), rail-paineet (pyydetty/toteutunut), siirtopaineet, vastapaineet..
    • _erkki_
      • Oct 2012
      • 57
      • Mäntyharju
      Hiukkassuodatin tyhjätty, nyt toimii kuten ennenkin 💪
      • Kiding
        • Dec 2015
        • 221
        • Tamperkele
        Jatkan tätä lankaa, kun otsikko sopii...
        Tosiaan alakierroksilla toisinaan on hieman veto hukassa, tuntuu kuin ahdin ei oikein heräisi suhteessa "pyyntiin". Vikakoodeja ei ainakaan idriveen tule.
        Korostan, että on kulkenut paremminkin, ja kulkeekin välillä.
        Käsittääkseni vika voisi olla esimerkiksi joku seuraavista:
        MAF, Turbo, Ahtoletkut. Autolla ajettu 225tkm. Automaattilootalla, joka toimii normaalisti.
        Vai onko tähän joku selkeämpi syy?
        Öljyä ei kuitenkaan häviä, eikä kulutuskaan näytä mitään kasvun merkkejä.
        (esim. maantie 5,8l/100km)
        BMW E61 530D 2008
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3038
          Voi olla mainitsemiasi tai jotain muuta. Ehdotan että autosta tarkastellaan livedataa, niin saa objektiivisempaa käsitystä toteutuneista ahdoista ja dpf:n tilanteesta yms.
          Tampere
