Läppä D1S Zenonien tilalle tälläiset Hella D1S/H7, PY21W , onnistuuko?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Auto BMW E60 530D LCI vm-2008, eli onnistuuko vaihtaa Läppä Zenonien tilalle tälläist Hella D1S/H7,PY21W valovaihtoehdot. Alkuperäisessä kokoonpanossa on vain yksi Lähivaloon tehty Zenon-umpio D1S, joka pitkiä vaihtaessa kaataa umpion sisällä olevan läpän vaaka-asentoon ns. pitkillä. Eli silloin umpion koko alalle menee valo ja ainoastaan pitkien merkkivalosta huomaa, että on pitkät päällä muka on päällä ja tie näkyy hämäränä onnettoman valotehon takia. Kyseessä on kaikkein huonommat valot mitä minulla missään bemareissa on koskaan ollut. Pitkien paikalla on vaan musta mötikkä eli ei ole erillisiä pitkiävaloja. Löysin mahdollisen umpiovaihtoehdon jossa on lyhkäsetvalot on 35w D1S-Zenonit ja pitkillävaloilla on H7. Käykö tässä linkittämäni umpiot ja joutuuko johtotöitä tekemään ja muuttamaan liittimiä. Onko kukaan tehnyt tälläistä muutosta parantaakseen valoja, noista paskoista läppä Zenoneista. Autossa ei nyt ole kurvivaloja ja sellaisia en nyt haluakkaan.
    Tässä linkki Hellan-umpio D1S/H7, PY21W vaihtoehtoon joka voisi sopia, parantamaan valoja.
    https://www.autonvaraosat24.fi/hella/930397
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Nuohan on perus alkupään e60/61 xenonumpiot. Itselläni vastaavissa umpioissa ajovaloissa oem xenonit ja lisäpitkissä 55w xenonsarja. Näkyvyys ihan ok. Varmaan uusilla umpioilla olisi vieläkin parempi versus teini-iän kynnyksellä olevilla.
    Paljohan näihin vanhempiin on päivitetty lci umpioita, niin onnistunee toisinkin päin.
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • huotski
      • Sep 2013
      • 126
      Oma on pre lci, mutta oli sama ongelma että ei nähnyt mitään. Vaihdoin umpiohin pelkät projektorit, vaikka noissa on nuo apu h7 polttimot niin ei niitä kaivannut enään projektorien vaihdon jälkeen. Helpompaa varmasti vaihtaa umpiot, mutta halvempaa pelkät projektorit ja uudet polttimot.
      e65 730d lci
      ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Miten onnistuu ja mitä vaihdetaan
        Onko valomoduuli jo riittävän uusi ettei sitä tarvii vaihtaa E60 530D LCI vm-2008. Sekin oilsi paljon kun pitkien mustan linssin tilalle saisi ne H7 55w lisää valoa , nyt kun pitkillä ei näe mitään. Voitteko luetteloida mitä kaikkea pitää vaihtaa, toki mitä se maksaa.
