E61 LCI 535da rääkäisee kiihdyttäessä
  • Jakke84
    • May 2008
    • 10
    Eli otsikon auton kanssa ollut jo pidemmän aikaa ongelmana, että kiihdyttäessä kuuluu joskus rääkäisy/vinkaisu. Autolla nyt ajettuna reilut 160tkm ja ongelmasta oli viitteitä jo 125tkm tienoilla, mutta ääni kuuluu nyt selvemmin ja useammin. Rääkäisy kuuluu ainoastaan kiihdyttäessä, en ole saanut ääntä aikaan paikallaan kaasuteltaessa tai jarrua vasten reviteltäessä. Kylmällä / kuumalla koneella tai säällä ei tunnu olevan vaikutusta asiaan. Ääni ei tule koskaan tasaisessa ajossa eikä rauhallisesti kiihdyttäessä.
    Omaan korvaani tuo on kuulostanut eniten hihnan vinkaisulta, joten olen vaihtanut molemmat hihnat sekä ajanut ilman ilmastoinnin hihnaa. Oon vaihtanut hihnankiristimen, hihnan ohjausrullat sekä dampperin. Vaihtanut suurimman osan alipaineletkuista (pari hankalinta on vielä vaihtamatta). Tarkistanut ahtoletkut ja vaihtanut tiivisteet turbon, välijäähdyttimen sekä EGR:n päähän. Tutkinut silmämääräisesti ettei turboissa näy missään merkittäviä vuotokohtia. Tarkistanut ettei isommassa föönissä tuntunut klappia. Mistään em. mainituista ei ole ollut apua joten on aika kääntyä raadin puoleen kun alkaa omat ideat loppua.
    Vesipumpussa tuntuu ihan pieni klappi, sellainen että sen juuri tuntee. Ohjaustehostimessa tuntuu selvempi klappi pituussuunnassa (varmaan reilun millin verran, niin että akseli lonksuu kun sitä liikuttelee). Mutta voisiko noista olla syypää tohon, että aiheuttaisi hihnan vinkumista (mielestäni tuntuvat kovin pieniltä välyksiltä)?
    Alla linkki videoon niin saa paremman käsityksen asiasta:
    -jarkko
    e61 535da m-sport -08
    ex. e39 525i -02
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Tulee laatikosta. Taitaa turbiini ulahtaa...
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • Grapes
      • Jul 2008
      • 630
      • Hämeenlinna
      Mulla kans rääkäisee 535d -08 kun kiihdyttää ja kierrokset siinä 2000-2500, kylmällä koneella enemmän ja kun kone lämpenee niin äänikin hiljenee.
      Tähän postaukseen törmäsin ja mietin että olisiko sitten pakosarjan pultit löysällä tai tiiviste mennyt.
      Tuossa linkissä on juutuubiin parit linkit ja oma auto kuulostaa aika samalta.
      i4 M60 Fully Charged
      F11 M550d -13
      E60 535d -08 405/800
      E39 M5 -99
      E60 530dA -03 302/660
      E39 523iA -98
      Lada 1600 -91
      Ford Escort Sport -72
      • Jacques
        • Mar 2008
        • 578
        • pk
        Kyllä, pakosarjan pultit kannattaa tarkistaa, todennäköisesti ovat löysällä ellei ole kiristetty.
        Voi esiintyä erilaisilla äänikuvioilla.. minulla ääni tuli vedätyksissä kuin räkäinen vappupilli, ääni kantautui hansikaslokeron tietämiltä. Ei läheskään niin selvästi kuin tuon toisen topikin videoissa.
        G30 540i
        F32 435d
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          Nyt kun noin linkit tarkemmin kuunteli, niin laatikon ulvahdus erin kuuloinen... omassa 535d:ssä alkoi laatikko ulvahteleen
          kun oli tulossa tiensä päähän.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • fraatti
            • 4676
            Katsoisin kanssa tuolta suunnalta alkuun. Kuparimutterit tarvii uusia jos meinaa että pysyy kiinni jos tiivisteen vaihtaa.
            F11 535dX LCI
            • Jakke84
              • May 2008
              • 10
              Kiitti vinkeistä! Kovin on tutun kuuloinen ääni tossa videolla. Itsellänikin tuo ääni tulee yleensä 2000-3000rpm paikkeilla. Kävin vielä eilen tutkailemassa, vähän ehkä haisee tyhjäkäynnillä pakokaasu tossa keulimmaisen pytyn kohdalla. Täytynee ottaa asia tarkempaan tutkintaa..
              ex. e39 525i -02
              • fraatti
                • 4676
                Yleensä juuri tuo ensimmäinen löystyy aluksi.
                F11 535dX LCI
                • Jakke84
                  • May 2008
                  • 10
                  Eilen asiaa tutkittuani, etummaisen pytyn mutterit oli lähes sormin pyöriteltävissä, sekä tokan pytyn mutterit olivat hitusen löysällä. Eilisen ja tän aamuisen koeajon perusteella ääni katosi pelkällä kiristyksellä.
                  ex. e39 525i -02
                  • Jacques
                    • Mar 2008
                    • 578
                    • pk
                    Loistava homma!
                    G30 540i
                    F32 435d
                    • Grapes
                      • Jul 2008
                      • 630
                      • Hämeenlinna
                      Pitikiö paljonkin purkaa tavaraa pois että niihin muttereihin pääsee käsiksi? Kiristitkö vain vai laitatoitko myös jotain lukitetta??
                      Illalla pitää tutkailla omaa tarkemmin.
                      F11 M550d -13
                      E39 M5 -99
                      E39 523iA -98
                      Lada 1600 -91
                      • Grapes
                        • Jul 2008
                        • 630
                        • Hämeenlinna
                        Pikkaisen ehdin tutkailemaan ja tuollainen osui heti silmään kun ilmanputsarinkoteloa siirsi sivuun.
                        Putki ainakin on mustunut ja näyttäisi olevan yhdellä pultilla kiinni, eikös tuon pitäisi olla kolmella pultilla kiinni :think
                        Ja osa numero 6 tässä kuvassa:
                        https://www.bmwautoparts.net/en/cata...14/L/0/2008/04
                        F11 M550d -13
                        E39 M5 -99
                        E39 523iA -98
                        Lada 1600 -91
                        • fraatti
                          • 4676
                          Tuolla putkessa on ahtopaine eli ei vuoda sieltä, sen sijaan siinä vieressä on egr-jäähdyttimelle menevät putki. Katsopa sen kunto. Samoin 1. sylinterin pakovuoto voisi olla varsin lähellä.
                          F11 535dX LCI
                          • Jakke84
                            • May 2008
                            • 10
                            Irroitin ilmanputsarin kotelon sekä ne boksit mihin menee alipaineletkuja. Sit turbojen päällä oleva alumiininen lämpösuojus pois niin pääsee kirimään pultteja. Saksalainen oli suunnitellut ton niin että pikkuräikällä pääsi pakosarjan väleistä pultteihin käsiksi. En tehnyt muuta kun kiristin nyt alkuun.
                            ex. e39 525i -02
                            • Grapes
                              • Jul 2008
                              • 630
                              • Hämeenlinna
                              Pakosarjan pultit poikk 1. sylinterillä eli remontti eskaloitui ihan uusiin sfääreihin. Auto ny pajalla ja kun kerta turbotkin pitää ottaa pöydälle täs remontissa niin huollatetaan nekin ja pistellään Billet siipeä ja ohjelmaa perään.
                              F11 M550d -13
                              E39 M5 -99
                              E39 523iA -98
                              Lada 1600 -91
