Kytkimen asennus
  • trimmeriE61
    • Jun 2018
    • 26
    • Lahti
    Kytkimen asennus
    Pitäisi ensiviikolla asennella uusi kytkin autoon. Osaatteko vinkata tarviiko siihen hommata semmoinen keskittämistyökalu?
    Ja jos tarvii ni tollasella biltaman 15e työkalulla ei varmaa pärjää?
    https://www.autodoc.fi/valeo/7997147
    Tommossen muuntosetin tilasin. Eli kaksoismassavauhtipyörästä yksimassavauhtipyörään. Jossai kohtaan luki jollai toisella sivulla et ois Non-self adjusting clutch. Osaako joku heittää mikä ero on Self adjusting clutch ja non-self adjusting clutchilla. Noin niinku asennuksen kannalta mitää?
    Kiitoksia avusta
  • fraatti
    • 4666
    Helpompi tietysti ottaa jotain kantaa jos tietäisi edes auton mallin. No jokatapauksessa itsesäätyvä kytkin täytyy saada kerrasta oikein. Uudelleen löysäys ja kiristys vaatii erikoistyökalun jolla asetelma "viritetään" uudestaan.
    Dieseliin en laittaisi kiinteää pyörää. Jos alkuperäinen kestää sen +200tkm niin miksi ei uusikin.. :think
    Tuolta voit hakea ohjeita hommaa varten
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
    Keskitystyökaluja on muutamaa erilaista, jos se on tappi niin yleismalli jossa on erikokoja lienee ok. Ohjeista löytyy tapin ulkonäkö. Vauhtipyörän pultit pitää uusia jos ne avaa ja kiinni momenttiin. Tuolta samoista ohjeista löydät myös momentit.
    F11 535dX LCI
    • trimmeriE61
      • Jun 2018
      • 26
      • Lahti
      Okei,
      tosiaan 520d e61 vuosimallia 2006.
      Elikkäs diiselin on tosiaan tulossa. Raksuttaakohan se sit niin kovaa tuntuu diiselissä?
      • fraatti
        • 4666
        Originally posted by trimmeriE61 View Post
        Okei,
        Vaihdelaatikko saattaa alkaa rapisemaan eikä tee muutenkaan paikkojen kestävyydelle hyvää.
        F11 535dX LCI
        • fraatti
          • 4666
          Tässä vielä tietoa aiheesta: https://www.kytkinkauppa.fi/page/6/t...vauhtipyorista
          F11 535dX LCI
          • trimmeriE61
            • Jun 2018
            • 26
            • Lahti
            No kylläpä tekee mieli nyt vaihtaa kuitenki se pari kymppiä kalliimpi kaksoismassa!
            Halvin näyttää olevan autodocilla 330e Luk merkkinen kaksoismassa tohon mun M47 moottoriin.
            Ja halvin kytkin setti jotain 170e Valeolta.
            Noi varmaa sopii keskenää ihan passelisti..?
            • fraatti
              • 4666
              Tuikkaa tuonne www.realoem.com tai www.bmwfans.info rungonnumeron 7 viimeistä. Sitten selailet kytkimen ja vauhtipyörän numerot. Niillä voit etsiä kaupasta varmasti sopivat osat.
              F11 535dX LCI
              • trimmeriE61
                • Jun 2018
                • 26
                • Lahti
                joo kiitos! Eiköhän tästä vielä auto saada takas kasaan
                • trimmeriE61
                  • Jun 2018
                  • 26
                  • Lahti
                  tosiaa piti muuten vielä varmistaa,
                  Tarviikohan ton näköstä settiä kytkimen paikoillee asennuksessa vai meneeköhän joku halvempi?:think
                  • fraatti
                    • 4666
                    Ei tarvi. Tuo tarvitaan vain asetelman uudelleen "viritystä" varten. Uudessa asetelmassa on sellainen mekanismi mikä aukaistaan kun kaikki on paikallaan ja tämä vapauttaa sitten asetelman.
                    F11 535dX LCI
                    • fraatti
                      • 4666
                      Katsoin nopeasti niin autossasi on GS6-37BZ vaihteisto ja siihen keskitystyökalu on 21 2 200. Jostain googlettelemalla voit löytää sen mitat jotta saat vastaavan jostain muualta.
                      F11 535dX LCI
                      • fraatti
                        • 4666
                        No tuossa vielä vaihtoehdot ja koot:
                        pikaisesti kytkinlevyjä katsomalla boori on tuo 26,5mm eli oikean työkalun koko on 15mm/26,5mm. 400011010
                        Tässä hyviä ohjeita josta näet myös miten lukitus toimii: http://www.kytkinkauppa.fi/files/ASE...070812_FIN.pdf
                        ja kaivetaan nyt vaikka joku ostopaikka työkalullekin
                        tai vaikka tästä:
                        https://www.autodoc.fi/search?keyword=400011010
                        F11 535dX LCI
                        • trimmeriE61
                          • Jun 2018
                          • 26
                          • Lahti
                          Kiitos paljon! Laitan tommossen työkalun tilaukseen. Kytkinkaupan sivuilla näkyy olevan joku keskitysholkki vielä työkaluna noitten keskitystuurnien vieressä :think
                          Tosiaa painelevyn pitäisi olla paketissa esijännitetty niin sen takia et tarvi sitä isompaa työkalua?
                          • fraatti
                            • 4666
                            Juuri näin.
                            Jos paketissa on useampi keskitystyökalu niin tuo holkki on esim 330d kytkintä varten jossa silmälaakeri on kampiakselin sijaan vaihdelaatikon akselin päässä.
                            F11 535dX LCI
