Webastoon kaukosäätimen asennus?
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 614
    • Lohja
    Terve potilaana olisi e60 530d 12/04 liukunut tehtaalta ulos ja autossa on orkkis webasto mitä ohjataan i-driven kautta.
    Onkos tähän mahdollista jälkiasentaa perus bemarin orkkis kaukosäädintä ja tuleekohan kuinka kalliiksi? Ilmeisesti webastoa ohjataan idrivellä joten tarvitseeko se jonkun palikan väliin?
    Luin Lontoon foorumeita ja siellä joku väitti että ei tarvitse muuta kuin kaukosäätimen ja sen parittaa auton kanssa ja webaston pitäisi siitä sitten toimia onkohan tämä totta vai tarua?
    Voisiko joku vähän valaista, olisi kiva kun ei tarvitsisi aina kävellä auton luokse laittamaan virtoja päälle ja idriven kautta ohjailla pöhötintä
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • vekkuli
    • 1358
    • Liminka
    Ei tarvitse kuin pelkän kaken.
    E93 ///M3
    E60 530dA aka M5
    F11 525dA Xdrive
    Tesla model 3 LR MY22
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 614
      • Lohja
      Onkos niitä kakeja enemmän kuin yksi vai onko niitä paljon erilaisia? Ettei tuu tilattua väärää.
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6843
        • PK-seutu
        Pre-LCI E60:ssä on tällainen alunperin:
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 614
          • Lohja
          Tuli tilattua uusi kake saksanmaalta eipä ollut pahan hintainen 90e postikuluineen. Onkohan tuossa sama kantama kuin avaimessa jos kerran käyttää antennivahvistinta vastaanottamaan vai onko niinkuin jossain webastoissa että saa päälle vähän kauempaakin ilman näköyhteyttä?
          Meneekö se paritus niinkuin tässä videossa? Ainoa vaan että mulla on salmiakkiavain niin pitää varmaan käyttää virrat päällä ja pois?
          • Heguli 31
            • 10199
            • KVLA
            Ainakin LCI:ssä kantama on hyvä. Kerran kokeilin kyläreissulla ollessani kerrostalon sisältä käynnistystä. Matkaa autolle oli n.150m ja huoneisto vielä eri puolella taloa,kuin parkissa oleva autoni. Hyvin toimi Weban käynnistys. Ei kai tuo sen huonompi ole.
            Edit. Ainakin minun ex.LCI on siis eri kakella,jossa oikeasti oli kantamaa...
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 614
              • Lohja
              Okei jännittää odotella kakea näkeekö siitä vielä sitten että lähteekö weba päälle antaako ns feedbackiä tuo säädin? Ettei paina ns päälle ja autolle mentyään huomaa ettei ollutkaan käynnistynyt
              • Hattis
                • Apr 2013
                • 166
                Ainoa feedback on mahdolliset savumerkit webasta jos/kun lähtee käymään ja hetkeksi sytyttää sisävalot, mulla siis pre-fl samanlaisella kaukkarilla.
                Ja ei mulla ainakaan kantama ole kovin häävi, kerrostalohuoneistossa seinän läpi ei lähde päälle, autoon matkaa n. 15 metriä, ei ikkunoita auton puolella huoneistoa. Parvekkeella joutuu käymään, jotta lähtee tulille.
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 614
                  • Lohja
                  Noniin
                  Saksasta tuli uusi käytetty kaukosäädin ja yllätyin sen suuresta koosta eipä tullut hintaa kuin 92 euroa ja paritus onnistui tuon youtube videon ohjeilla. Kantamaa tuntui olevan kohtuullisesti sain webaston päälle kerrostalosta asunnosta ja auto on toisella puolella taloa noin 60 metrin päässä eli juuri sitä mitä tässä kaivattiinkin. Nyt eikun hehku ja termariremppaa ja moniurahihnan vaihtoa niin auto on valmiina talveen!
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6843
                    • PK-seutu
                    Muista modata Webasto lämmittämään myös moottori
                    • Juhnukka
                      • Mar 2014
                      • 614
                      • Lohja
                      Juuuu se on tottakai jo tehty
