Radion ja keskuslukon huono kuuluvuus
  • pohjanpoika99
    • May 2018
    • 2
    • Etelä-Pohjanmaa
    Tuli sitten vaihdettua omasta e60 antennivahvistin huonon radion kuuluvuuden ja keskuslukon kaukosäätimen huonon kantaman takia. No molemmat paranivat hieman, mutta eivät todellakaan toimi kunnolla. Mistähän kannattaisi ruveta vikaa etsimään?
  • permanent
    • Mar 2004
    • 323
    Katso ensin että vahvistimelle tulee virtaa ja sitten että antennipiuha on kunnossa saranan kohdalta, antenni menee vasemmalla puolella.
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2866
      Kyseessä ilmeisesti E61 eli farmari ja vika tulee löytymään takaluukun johtosarjoista. Antennivahvistimen vaihto täysin turhaa, "paranivat hieman" lienee sijoitetun rahan tuomaa placebo-vaikutusta.
      edit. Hyi vittu, tuli semmonen tunne että saatan kuulostaa Hemiltä:think
      • PacoCrunz
        • Sep 2016
        • 82
        Mulla on autona e60 vm 2006. Mulla myös ottaa keskuslukon kauko-ohjain ihan läheltä. Radio kuuluu hyvin. Olen kokeillut toisella avaimella ja vaihtanut akun toiseen avaimeen. Onko tämä vika vai ominaisuus että toimii vain 3m päästä maksimissaan?
        E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
        Ex: E39 520i Sedan -99'
        • pohjanpoika99
          • May 2018
          • 2
          • Etelä-Pohjanmaa
          Kyseessä siis tosiaan E60 ihan sitä aitoa oikeaa sedan mallia, että tuo johtosarja ei tod. näköisesti ole siis vikana. Jos tätä nyt ei siis joku ymmärtänyt. Kuuluvuus tosiaan parani hieman, koska aikasemmin ei ainutkaan radio kanava kuulunut lähes lainkaan. Nyt joitain voi sentään kuunnella. Jos ei siis ole aiheeseen asiallista vastausta, voi ihan vapaasti jättää vastaamatta...
          • jano85
            • Oct 2008
            • 188
            • Kauhava
            Täällä samanlaisia oireita. Avain ottaa 2-3 metrin päästä ja auto myös E60 ei farkku. Olen yrittänyt googletella mutta tuntuu kaikki tiet johtavan e61 malleihin, joista itsellä myös kokemusta takaluukun johtosarjojen parissa turhanki paljon...
            G31 M550d -18
            E93 330d -09
            exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
