Valovika E61 530XD
  • Elite
    • Apr 2017
    • 26
    Valovika E61 530XD
    Elikkä ilmoittelee että valosysteemissä vikaa.
    Lyhyet toimii mutta pitkät sekä vilkut ei.
    Onko tietoa mikä voisi olla? On menossa vikakoodien lukuun mutta minkälaista vikaa siis voisi olla odotettavissa?
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    Ongelma alkoi siis pyytämättä? Et ole tehnyt mitään muutoksia, kuten asennellut ledejä jne. :think
    • Elite
      • Apr 2017
      • 26
      Aivan yht'äkkiä alkoi ja ei ole mitään asennettu.
      • Heguli 31
        • 10227
        • KVLA
        Vilkku/valojenvaihtoviiksi tai valomoduli kiukuttelee? Tai sitten ei. Vikakoodit voisi helpottaa arvailuja.
        • Elite
          • Apr 2017
          • 26
          Jees eli vikaluku ilmoitti kuulemma vain jonkin "ohjauspylvään modulin" vikakoodin.
          Ilmeisesti siis tuo valomoduuli vaihtoon.
          Löytyikö kuskin vai apparin jalkatilasta ja miten helpoiten kaivaa tuon esiin?
          Mittarien valot eivät pala myös ja ajovalot on päällä valokatkaisijan asennosta riippumatta.
            • 7571
            Käytä nyt ensimmäisenä akun kenkää 5 minuuttia irti...
              • 10950
              Nyt ei tainnut olla ihan se paras paikka vikakoodienlukemiseen. Varmaan luettiin jollain yleistesterillä? Kannattaisi vilkaista vaikka ISTA:lla, niin voi vilkaista myös näkyykö viiksen asennot ym.
              • Elite
                • Apr 2017
                • 26
                Kiitokset vastauksista.
                Vika poistui tosiaan kun otti miinusjohdon irti akusta 15 minuutiksi ja laittoi takaisin.
