E61 LCI avainongelma
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    2007-mallinen LCI E61 kyseessä (ei Comfort Access)
    Homma on hieman erikoinen - molemmat kaukosäätöavaimet toimii normaalisti kun käyttää autoa.
    Kantama keskuslukituksen avaukselle ja lukitukselle varmaan 30-40m.
    Kun auton lukitsee napista ja jättää vaikka muutamaksi tunniksi parkkiin, ei avausnapista enää ovet aukeakaan. Kummallakaan avaimella.
    Kun tuolla itse avain-kärjellä (irrottaa siitä avaimen sisältä) avaa ovet lukosta ja sitten koittaa poistaa hälärin päältä, onnistuu se normaalisti silloin ihan tuolla napilla. Myös tämän jälkeen napit toimii taas normaalisti.
    En jaksa uskoa että vika olisi antennivahvistimessa kun normaalisti molemmat avaimet toimii hienosti.
    Myöskään en usko että tuo latautuva patteri avaimissa olisi myöskään vikana.
    Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
    Voiko olla että tämä ongelma tapahtuu kun auto on mennyt lepotilaan?
    Voiko silloin katketa jostain syystä jokin lepovirta antennivahvistimelle?
    Tämä voisi selittää kun napit avaimessa toimii taas kun ensiksi vaan avaa ovet (herättää auton) itse kuskin ovilukosta.
    edit.
    hommahan selkisi Rahun avustuksella.
    Kontissa olevan sulakeboksin yhden liittimen pinni hapettunut syystä tai toisesta irti.
    Oli juuri se joka antaisi lepovirtaa antennivahvistimelle.
    Uusi sulakeboksi purkuautosta ja kiinni niin homma tuli kuntoon!
  • jhelen
    • Sep 2015
    • 248
    • Ulvila
    Koskas auton akku vaihdettu?
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      Jaa, ei ole tietoa.. tuntuu kyllä pelaavaan normaalisti eikä mitään herjoja ole mikä voisi tähän viitata.. Myös koodit katsottu eikä sieltäkään mitään noussut esille..
      • jouskari318is
        • 215
        oikeanpuolen johtosarja
        Omassa e61 lcissä oli joskus satunnaista keskuslukituksen häröilyä, varmaan puolen vuoden ajan kunnes lakkasi toimimasta kokonaan. Ratkaisu oli vaihdattaa takaluukun oikean puolen johtosarja, ja antennivahvarikin koska sekin kai sitten kärtsäsi kun johdotus meni tarpeeksi huonoksi.
        • Benzino
          • May 2003
          • 643
          • EFHK
          Tänään tuli kurkittua oikean puolen johtosarjat läpi.
          On korjattu aiemmin ja näytti ja tuntui kyllä ehjiltä kaikki johdot.
          Viittaisi ettei tuo nyt ole syynä tähän..
          Voiko antennivahvistin hajota siten että kaukosäätö ei toimi kun auto mennyt lepotilaan?
          Voiko CAS-modulin virransaannissa olla vikaa? Koodeja ei ainakaan anna..
          Harmillisen hankala selvittää tämä...
          • Supa
            • 7597
            Vähän kuulostaisi siltä että auto syö liikaa virtaa lepotilassa ja tiputtaa virransyötöt pois päältä akun säästämiseksi.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Benzino
              • May 2003
              • 643
              • EFHK
              IBS ei ole herjaillut ja kellonajat yms säilyvät vaikka auto seisoisi päiviä..
              Muutenkin kaikki pelaa normaalisti.. :think
              • jouskari318is
                • 215
                Oletko muuten vilkaissut sinne antennivahvarin kotelon sisään ettei sinne piirilevylle ole päässyt kosteutta?
