2006 530 xda kompura, vika vai ei?
  • JiiiKoo
    • Sep 2018
    • 3
    Morjens.
    Eli minulla ei oikeastaan ole tietoa kuinka tuon kompuran pitäisi toimia, kompura siis alkaa nostaa perää jokaisen ajon jälkeen silloin kun ovet laittaa lukkoon.
    Jos ovia ei lukitse, mitään ei tapahdu.
    Perä kuitenkin näyttäisi lukitsemisen jälkeen nousevan normaalisti ja kompura hurisee n. 5 sekuntia jonka jälkeen sammuu.
    Onko tämä siis jokin vika vai ominaisuus?
    Luultavasti siellä on nyt vuoto. Onko perä ollut koskaan liian matalalla kun olet tullut autolle?
    • JiiiKoo
      • Sep 2018
      • 3
      En ainakaan näin neljän päivän seurailun aikana ole huomannut että perä olisi aamulla alempana kun mihin illalla jäi.
