S85 vanos
  • jano85
    • Oct 2008
    • 188
    • Kauhava
    S85 vanos
    Tein tuossa vanos testin istalla tuohon ämmäläiseen. Arvot muuten rajojen sisällä, mutta virrat yläkantissa. Kuinkahan nuo virrat vaikuttaa toimintaan ja mistä johtuu että on koholla?
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
  • IIIolut
    • Apr 2005
    • 382
    • Mikkeli
    Ei pitäisi olla ongelmaa, jos on siellä +-500mA sisällä. Sitä en tiedä mikä oikeasti on maksimiarvo DME:llä tuolle virralle. Joku foorumin guru voisi tämän tietää?
    Korkeampi virtaa johtuu siitä, että solenoidi tarvitsee enemmän voimaa pitämään vanoksen aktuaattorit paikallaan.
    Tämä sitten voi johtua vuotavista solenoideista, huonoista o-renkaista, liasta solenoidessa yms.
    E61 ///M5 -07
    F15 X5 40e ///M-Sport -16
    Ex. E39 ///M5 -01
    -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
    • jano85
      • Oct 2008
      • 188
      • Kauhava
      Tämä sitten voi johtua vuotavista solenoideista, huonoista o-renkeista, liasta solenoidessa yms.
      Joo nuo pysyy kyllä hyvinki rajojen sisällä. -191- -264mA. Eli eiköhän nuo sitten taida kunnossa olla.
      G31 M550d -18
      E93 330d -09
      • kauko-63
        • Oct 2010
        • 143
        • vantaa
        Nostetaas aihetta..mulla nyt ollu 3kk tämmönen s85 moottorinen ja tekisi ihan mielen kiinnosta tehdä vanos testi sille. Eikös siinä selviä tekeekö pumppu täydet paineet ja solenoidien toimivuus? Osaisiko joku sanoa missä pk-seudulla oisi ko. Toimenpiteelle tekijä? Kiinnostaisi kovasti tietää että kaikki varmasti on kunnossa
        • zakspeed
          • 2005
          Vanostestissä ei paineet vielä selviä. Tai selviää tavallaan jos Istan kaverina on mittaustekniikka ja tarvittavat mitta adapterit ja painetunnistin ja suorittaa paineemmittaus testipolun.
          Toki painehäviö jossain määrin peilaa solenoidien laatukertoimiin ja ohjausvirtaan. Solenoidien laatukertoimet usein ne joiden perusteella solenoidit saa vaihtotuomion.
          • kauko-63
            • Oct 2010
            • 143
            • vantaa
            Ok. Kiitos vastauksesta. Täytyy selvittää oisko joku paja joka tekis täydellisen testin eli solenoidien toimivuus ja pumpun paineet. En tiedä kuvittelenko vaan mutta tuntuu että välillä lähtee ihan raivolla ja pyörät lyö tyhjää kun taas välillä on tunne että ei ihan kaikki raivo koneesta tullu:think vaikka siis sama vaihde ja kierrokset koneessa. Toki sillonkin kulkee! Mutta jotenkin tuntuu että olikohan nyt kaikki pollet mukana. Voi olla kyllä että kuvittelen vaan.
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              Onnistuisko vaikka Rahulla?
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
