E60 käynnistysongelma
  • Justus123
    • Aug 2009
    • 12
    • Varsinaissuomi
    Viiden minuutin ajon jälkeen 520 bens. sammutti moottorin ja laittoi hätävilkut päälle. Samalla tuli turvavyö/airbag häly. Auto ei enää startannut ja kohta syttyi myös keltainen akun hälytysvalo. Auto saatiin käyntiin lisävirtaa antamalla.
    Sen jälkeen vaihdoin akun, mutta auto ei lähden käyntiin. Startti vain naksahtaa mutta ei pyöritä. Tänään koitin ottaa lisävirtaa toisesta akusta ja auto lähti hieman kankeasti käyntiin.
    Mikä voisi syödä virtaa käynnistyksessä niin paljon, että startti ei jaksa
    pyörittää omalla akulla, joka on uusi ja ladattu täyteen?
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    mites akkukaapelin/sen läpivienti takaluukun pohjassa voi?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
      • 10248
      Laitoitko lisävirtaa suoraa akulle,vai konehuoneen virtapisteisiin? Jos auton pluskaapelissa pohjan liitoksessa on vikaa,niin konehuoneesta annettu lisävirta "ohittaa" tuon vian. Mikäli moottorin maadoitus on kunnossa. Ja tällöin auton pitäisi startata kunnolla.
      Eli tuo aiemmin mainittu akkukaapelin liitos ainakin kannattaa tsekata,sekä moottorin maadoitus.
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        Kannattaa tosiaan se läpivienti tarkastaa myös alapuolelta. Oma oli yläpuolelta siisti ja aktiokin näytti olleen tehty. Jossain vaiheessa kupari tuostakin loppuu...
        N62 Money Spender Club
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          https://www.dropbox.com/s/hbntmgg3de...43.20.jpg?dl=0
          Ihan ot kai mutta tarviiko tuolta alta purkaa mitään vai näkeekö tuon ihan vaan kun auton allae menee?
          F26 xDrive20d TwinPower
          • kiraffi
            • 427
            • Shangri'la / SYSMÄ
            Katto yleisvirtamittarilla ensin akun navoista 12.xx
            mitä terve täyteen ladattu akku nyt antaakaan
            Sitten konehuoneenpuolelta apuvirta/lataus navan kautta
            jos jos ~10-11.xx niin melkeimpä auringonvarma päävirtakaapelin vika.
            Näkee alhaaltapäin hyvinkin helposti, vihertää läpiviennin kohdalta
            ja usein kuorikin selvästi jo turvoksissa
            Ajossa: Citroën Jumper h1l2
            Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
            1x F30
            1x E60
            5x E36
            1x E34
            1x E46
            2x E30
            2x Toyota
            1x Ford
            1x Honda
            • Justus123
              • Aug 2009
              • 12
              • Varsinaissuomi
              Akun navoissa normi jännite 12,6V, konehuoneessa lisävirtaliittimessä 3V.
              Onko kellään E60:n korjausopasta ladattavaksi kun löytämäni latauslinkit eivät enää toimineet. Tai sitten sähkökuvia.
              Akun läpivienti takaluukussaa sisäpuolella näytti priimalta, alle en vielä päässyt
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Workshop Repair and Service Manuals bmw All Models Free Online
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • suppari
                  • 4048
                  Sisäpuoli aina ok, sulla on kaapeli käytännössä poikki. Akku irti navoista ennenkuin palaa!
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                    • 9231
                    Tuo airbag-hälykin lienee tullut suoraan tuon kaapelin suojavaipan eheyden valvonnasta, kun kyseessä bensaversio. Näissä bensaversioissa BMW tullut joskus vastaan ja uusinut good will periaatteella kaapelin valmistajan piikkiin.
                    • markok
                      • 3020
                      Tämä ei välttämättä kerro mitään läpiviennin kunnosta jos mittaus tehdään kuormittamattomana. Startin aikana kun mittaa molemmista ja vertaa tuloksia niin silloin alkaa paljastumaan myös alkavat kaapeliviat.
                      BMW 530iA Touring -05
                      • henka
                        • Feb 2011
                        • 251
                        • inkoo
                        Muistaakseni e61 on joku elektoniikka heti akkun päällä mikä tunnistaa jos autossa tyhjenee akku parkissa niin se sammutta virrat että akussa jäis sen verran että käynnistyy ja kun se temppuili niin välillä ei auto käynnistynyt vaan startti vain naksahti
                        F30 LCI 330d M-sport -16
                        • Justus123
                          • Aug 2009
                          • 12
                          • Varsinaissuomi
                          Tuleekos se akkukaapeli suoran konehuoneeseen apuvirtaliittimeen sieltä takalaatikon läpiviennistä?
                            • 9231
                            Kyllä. Siitä apuvirtapisteestä startille ja laturille.
                            • Justus123
                              • Aug 2009
                              • 12
                              • Varsinaissuomi
                              Kiitoksia vinkeistä. Vika ei loppujen lopuksi ollutkaan läpiviennin liitimessä,
                              vaan akun +navassa olevassa BST:ssä. Se oli jostakin syystä lauennut.
                              Mikäköhän sen laukaisee ja voiko sitä korjata "kotikonstein"
