Imusarjan läppien tulppien koko?
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Terve pitäisi tilata tuohon 530 d 160kw 12/04 vm dpfllä varustettuun autoon imusarjan läppien tulpat kun näyttäisi vuotavan edellisen omistajan läppien poiston ansiosta öljyä tuolta niin mites tuo koko meni?
    Olikos se niin että ilman dpf olisi tulpat ne pienemmät ja dpfn kanssa isommat 33 mm? Ettei nyt tulisi vääriä tilattua
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • 9231
    100% varmuuden saa vain kurkkaamalla, mutta kyllä tuossa pitäisi olla ne uudemmat 33 mm läpät.
    • Timo N
      • Oct 2014
      • 182
      • Ylöjärvi
      Mistäs näitä muuten kannattaa tilailla?
      • fraatti
        • 4676
        Tekisin nykyisellä tietämyksellä asian näin jos niistä haluaa eroon:
        -Läpät irti imusarjasta
        -taittaa akselin poikki
        -akselin reikään ropiva kierre
        -reikien puhdistus, liima ja pultti perään ulkopuolelta
        -nuolen kohdalla olevien tiivisteiden pois kalvaminen (vuotavat muuten öljyä)
        -tiivistepintojen puhdistaminen öljystä (myös imusarja)
        -vanha läpärunko liimataan tiivisteliiman kera takaisin imusarjaan
        Näin vanhan imukanavan muoto jää vielä sen sijaan että se muokkaantuu epämääräiseksi tulppaa käyttämällä.
        Vähemmän hifisteltynä tuonne isketään vain tulppa eikä sen kummemmin ihmetellä mitä kanavan muodolle käy.
        F11 535dX LCI
          • 9231
          M6 x 12 mm kupukanta on toimivin.
          • fraatti
            • 4676
            Oletko tutkinut alkaako nuo vuotamaan sekä läppien akselilta että siitä ympäröivästä tiivisteestä? Itseä ei oo koskaan kiinnostanut vielä tähän saakka tutkia noita niin tarkkaan että kummasta öljyä tulee enemmän vai vuotaako molemmat.
            F11 535dX LCI
              • 9231
              Molemmista ne vuotaa, mutta kotelon tiivistys on suurempi ongelma. Tuo reunan silikoniläystäke on ihan onneton verrattuna vanhempaan, jossa kunnollinen o-rengas.
              • Sinkola
                • Jan 2017
                • 22
                • Lohja
                Jos kiinnostaa ni olis yks ylimääränen alunperin läpätön imusarja..
                EDIT. ja siis ei tarvii mun kanssa asioida vaan faijan.
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Itse ostin schmiedmanilta molemmat koot ja palautin ylimääräiset. Harmillisesti muoviset, mutta hyvin ovat kestäneet.
                  • permanent
                    • Mar 2004
                    • 323
                    Minkä kokoiset tulpat ovat 530d 03/2007 LCI:ssä, 235hp versio?
                      • 9231
                      Nuo isommat 33 mm läpät.
                      • permanent
                        • Mar 2004
                        • 323
                        OK, kiitos.
                        Onko imusarjan tiivisteissä eri kokoja vai ovatko aina saman kokoiset kaikissa malleissa? Myynnissä näyttäisi olevan kahden hintaluokan tiivisteitä, toiset 3 e/kpl, toiset 9 e/kpl - ovatko edullisemmatkin käyttökelpoiset?
                          • 9231
                          OK, kiitos.
                          Tiivisteet on molemmissa versioissa samat. Suosittelen elring:n valmistamia tiivisteitä.
                          • permanent
                            • Mar 2004
                            • 323
                            Kiitos, Mistä niitä saa? => itse itselle vastaten, näyttää löytyvän mm autodoc:lta
                            • Markkanenn
                              • Jan 2016
                              • 262
                              Smiidmanilta orkkista: https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e6...1-61-7-790-198
                              F11 520d -12
