X-drive tasauspyörästöjen öljyistä
  • Bemmiee39
    • Jul 2016
    • 78
    Auto on 530i x-drive -05
    Mitä öljyjä etu ja taka periin kuuluu laittaa ja kuinka paljo ? (Bmw omaa en laita)
    Onko kummassakin jonkunlainen lukko?
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Avoimia tasauspyörästöjä. Esim. Castrol Syntrax Long Life 75W-90. Erityisen kohtuuhintainen Saksassa mutta Suomessakaan ole yli 25e/l. 2l litraa riittää eteen ja taakse. Tuossa ihan hyväksynnät. On siis käytännössä sama öljy kuin alkuperäinen BMW:n pullossa.
    Jos jostain syystä haluaisi jäykempää lientä, niin Syntrax LS 75W-140 toimii myös hyvin. Lukkoperillekin sopiva (mutta ei se lisäaineistus siellä mitään haittaa) ja myös BMW hyväksynnät.
    E
    • Bemmiee39
      • Jul 2016
      • 78
      Varmaa tietoa?
      Miksi ihmeessä taka tasauspyörästöön ei oo voitu laittaa tyhjennysproppua?!!
      • Pazi88
        • 11370
        Originally posted by Bemmiee39 View Post
        Varmaa tietoa?
        Ikiöljyt. Auto joutaa paaliin siinä vaiheessa kun öljyjä pitäs vaihdella voimansiirtoon
        Instagram, YouTube kanava
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Näin se menee tuolla isossa maailmassa missä autot eivät ole yliverotettuja.
          Kustannus syistä jätetty pois, ihan niin kuin jakovaihteistotkin.
          Etu vetopyörästöstä proppu löytyy, takaa pitää imeä öljyt pois.
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            Varmaa tietoa?
            Aika jännä, itselläni kans -05 530xd ja kaikista laatikoista löyty tyhjennysproput :think myös jakolaatikosta
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3010
              Jossain vaiheessa tämäkin mielestäni muuttui, jolloin vanhemmissa tasauspyörästöissä on kaksi proppua ja uudemmissa vain yksi (täyttö/tarkistus).
              Muistaako kukaan milloin muuttui. Pre-LCI vs. LCI?
              Tampere
              • Bemmiee39
                • Jul 2016
                • 78
                Minun auto on muistaakseni 8/2005 valmistettu. Proput on muualla paitsi takana tasauspyörästössä. Taisi olla jakolaatikossakin
                • ErkkiE
                  • 724
                  Varmaa tietoa mikä? Se nyt ainakin on, että Syntrax Longlife 75w-90 on SAF-XO seuraaja ja purkissakin lukee BMW ei-lukollisiiin. Sekin on varmaa, että ei noissa lukkoja ole. Ja sekin on, että alkuperäinen on ollut SAF-XO Bemarin purkissa. Jopa varaosakirjoissa mainittu SAF-XO. Laita tuota, jos epäilyttää mikä tahansa muu kuin se, millaiseksi tehdas Bemarin loi.
                  Sekin on varmaa, että mainitulla lukkoperäöljyllä on bemariin hyväksyntä (lukkoperällisiin). Ja ei ne tasauspyörästön hammaspyörät tai laakerit siitä välitä, onko lukko tai ei. Esim. oma 530xd kirmaa tuo lukkoperäöljy perissä ja hyvin pelaa.
                  E
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Itellä tuli ainaki e92 335xi:n perään tuota Syntrax LS 75W-140. Hyvin pelittää
                    • Bemmiee39
                      • Jul 2016
                      • 78
                      E
                      Kiitos kaattavasta vastauksesta. Sitä tarkoitin että onhan varmasti minun autossa tasauspyörästöt ilman lukkoa. Alan olla vakuuttunut.
