Takaluukun valot/lasi ongelma
  • Juho_K87
    • Jun 2017
    • 31
    Elikkäs ongelman kohde -06 E61 touring 530xd.
    Ostin juuri auton ja huomasin että takaluukun lasi ei aukea ja sit ne parkit mitkä on luukussa (sisemmät valot) jotka pitäis palaa, niin eipä pala.
    Liittyykö ongelmat tuohon paljon puhuttuun johto ongelmaan, kun keskuslukon kaukosäätökään ei toimi avaimesta?
    Sulakkeet kävin läpi ja kaikki ehjiä.
    Osaisko joku jeesiä?
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Voi olla johtosarja. Mut ekaks kannattaa tarkastaa se lasin avausnapin mikrokytkin, avaamalla se napin kansi ja oikosulkee johdot sieltä,aukee jos vika on napissa.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • bmw77
      • Jan 2011
      • 132
      • P-pohojanmaa
      Jos autoon ei ole retrofitattu LCI takavaloja, niin ei luukussa pidä parkkeja ollakkaan. LCI valot on about 3/2007 lähtien, ja niissä leditangot on myös takaluukussa. Retrofitissa muistaakseni näille sisemmille takaparkeille virta rosvotaan rekisterikilven valoista.
      Keskuslukon kaukosäätö viittaa joko johtosarjaan tai antenninvahvistimeen...
      EX: 530D F10 LCI -15
      EX: 530D E61 LCI -08
      EX: 320D E91 -07
      • Juho_K87
        • Jun 2017
        • 31
        Kiitos vastauksesta. No niinhän se taitaa ollakin noiden takaparkkien kanssa tossa mallissa kun vähän tutkaili noita lyhtyjä. Ja jep, sen verran selkis tuolla Laakkosella, että avain toimii täysin kun käytin koodauksessa. Vika on auton päässä. Epäili myös johtoja takaluukun luona. Ei auta ku alkaa käymään läpitte.
        • miq
          • Feb 2008
          • 353
          • Hyvinkää
          Olisikohan kellään tietoa, minkä väriset johdot on noille luukun parkeille? Ja peruutusvaloille?
          Mulla kans samaa vikaa oikeanpuoleisessa luukun valossa + pakkivalossa ja pitäisi tutkia tilannetta ennen leimalle vientiä..
          Hullu saa olla muttei tyhmä.
          e61 530xd LCI
