e60 parkkitutka ongelma
  • manfre
    • Nov 2018
    • 53
    • suomi
    Terve! Ostin tollasen 525d -06 ja on loistava ajaa! Ainut vain että parkkitutka ei toimi, ei tule näyttöihin mitään virheilmoituksia, PDC napin valo vain vilkkuu. Kävin motonetin järjestelmätarkistuksessa ja sieltä eivät saaneet mitään vikakoodeja ulos tuohon liittyen.
    Kokeilin kuunnella sensoreita mutta yksikään ei pidä mitään naksutusta oli auto sitten käymässä tai sytytysvirralla, R taikka P asennolla. Tuskimpa kaikki sensorit sentään mykkinä on..
    Mistähän kannattaisi lähteä paikallistamaan vikaa? :think
    f10 525d 2010
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3010
    Vikakoodit lukuun oikenalaisella testerillä, niin selviää mikäli on tutkissa jotakin.
    Tampere
      Kuten janilap tuossa sanoi, niin vaatii kunnon testerin. Motonet jne. testerit näyttää vaan moottorin ym. yleiset koodit. Foorumilaisilta löytyy INPA/ISTA/DIS, joilla saa vikakoodit luettua parkkitutkiin liittyen. Yleisestikin ottaen nuo halvat yleistesterit kuten se mitä motonetissä käyttävät on huono valinta BMW kanssa.
      • manfre
        • Nov 2018
        • 53
        • suomi
        Noniin, kiitos vinkeistä. Tuli tilattua tuo inpa. Ja vikakin löytyi, kaikki johdot irti peräkontin pdc boksista. Kuulostais et 4 tutkaa rikki, tilasin ebaysta parilla kympillä uudet. Katotaan kuin kestää
        f10 525d 2010
        • MakeH
          • 1178
          Näistä muutaman euron kiinantutkista ei välttämättä ole kuin harmia.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3010
            Siis johtoja oli irroitettu PDC-moduulista? Millä perusteella kaikki neljä anturia olisivat pimeänä? Tavallisempaa on, että 1-2 saattaa olla mykkiä/epäkuntoisia ja mikäli ilmoittaa useammista, niin johtosarjakin voi olla syyllinen?
            Mitä vikakoodeja INPA ilmoitti tarkalleen?
            Tampere
            • manfre
              • Nov 2018
              • 53
              • suomi
              Juu pdc moduulista oli kaikki vedetty irti, varmaankin siksi että ei herjaa aina autoa käynnistäessä. Laitoin johdot kiinni niin takana neljästä naksuu kaks ja edessä neljästä naksuu myös vaan kaks. Täytyy vielä lukea koodit kun inpa saapuu
              f10 525d 2010
              • manfre
                • Nov 2018
                • 53
                • suomi
                Noniin inpa saapui ja muutaman tunnin taistelun jälkeen ohjelmakin toimii. PDC koodit mitkä antaa on 9E36 HMR, 9E34 HR, 9E37 VL ja 9E39 VML.
                Ilmeisesti siis Takaoikea keskimmäinen, takaoikea, etuvasen ja etuvasen keskimmäinen. Juurikin ne mitkä ei naksu.
                Täytyy vaihtaa yks ja jos ei ala naksumaan niin varmaan johtosarjassa jotain häikkää
                f10 525d 2010
                • Purni
                  • May 2007
                  • 916
                  Vaihda parin paikkaa ja kato seuraako koodi / naksuminen
                  Kesämiina: E39 M5 S/C
                  Talvimiina: E70 X5 530sd
