E61 N47 painetta paisarissa...
  • Späne
    • 129
    Potilas on vm-08 520d kilometrejä kertynyt noin 380tkm.
    Rupesi yhtäkkiä puhaltamaan haaleaa ilmaa sisälle ja kotipihassa huomasin että paisarista oli tullu nestettä pihalle, koneen hieman jäähdyttyä lisäsin nestettä normaaliin, muutama desi meni. Sitten käyttelin ilman korkkia hetken ja kuplaa vaan tulee nesteen taso heittelee sykleissä ja väliin kovemmin silleen että nestettä tulee ulos paisarista.
    Samanlailla teki seuraava päivänä täysin kylmällä koneella.
    Irroittelin jo suuttimet ja paineilmalla koitin saada nestettä kuplimaan mutta ei 8 baarin paineella kuplaa syntynyt.
    Pääsisköhän tuossa muualta paine tulemaan nesteen sekaan ku kannesta tai tiivisteestä?
    Ja miten se nyt on, saako tuosta kantta irti moottorin paikoilleen ollessa?
    Edittiä sen verran että kävin juuri kokelemassa uudestaan, kakkospyttyyn kun pistää painetta pitemmän aikaa niin nesteen taso nousee, eli kansi tai kannentiivistehän siinä on sökö...
    E61 520d - 08
    Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
  • permanent
    • Mar 2004
    • 323
    Eikös näissä ole lohkovikaa aika useinkin, voi olla että 2 sylinterin lohkossa reikä?
    • Späne
      • 129
      Joo niimpä näky olevan tuotakin vaivaa joillakin...
      E61 520d - 08
      • Späne
        • 129
        Onko kukaan saanu näplättyä kantta pois ilman moottorin nostamista?
        E61 520d - 08
        • StreetA
          • 296
          E91 ainakin saa otettua kannen pois, miksei tuostakin..
          • Späne
            • 129
            Oottako ottanut nokan hammaspyörän irti vai saako kiristintä löysäämällä ketjun nostettua pyörältä pois?
            Entäs sitten saako alakerran ja pumpun lukittua jotenkin? Ja miksi pumpussa edes on ajoitusmerkit, eihän korkeapainepumppua yleensä ajoiteta mitenkään.
            E61 520d - 08
              Miten niin korkeapainepumppua ei ajoiteta? Kyllä se yleensä ajoitetaan.
              • StreetA
                • 296
                Alakerran jos lukitset sillä tapilla niin pumppu ei pyöri mihinkään.
                Hommaa tuohon se ajoitustyökalusarja, nokat pitää kans lukita kasatessa.
                • Späne
                  • 129
                  Itse törmännyt ainakin ranskalaisissa ja raskaammassa kalustossa kp-pumppuihin joissa ei ole ajoitusmerkkejä.
                  E61 520d - 08
                  • Späne
                    • 129
                    Joo kun kuvia katsoo niin näinhän se on.
                    E61 520d - 08
                    • Späne
                      • 129
                      Noniin, lämpesi ilmat sen verran että kehtasi rueta purkamaan moottoria ja löytyhän se vikakin... Kakkos sylinterissä halkeama vesikanavaan, tottakai kolmesta ilmeisestä vikapaikasta kallein
                      E61 520d - 08
