E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • lyfi
    • 110
    #946
    Originally posted by 324td View Post
    Jos diesel voisko olla tuo osa 7 (11517788985) https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3465
    Juu...disu kyseessä. Autona siis 535d -05.
    Pahoittelut...
    Voipi olla täysin mahdollista että juuri tuo osa kyseessä. Täytyy varmaan alkaa valutteleen vedet pois
    ja tutkailemaan.
    Kiitos 324td ��
    • Japiiz
      • Oct 2019
      • 9
      • Rauma
      #947
      transmission failure
      Elikkä omgelmana olis kyseinen vikailmoitus idriveen ja sen verran selvitetty että tulee vain kun keppi on ds asennossa ja kiihdyttää rivakammin, muuten ongelmaa ei ole.
      Vikakoodin antoi joskus ettei tunnista vaihdekepin asentoa? onko tuolle jotain itse tehtävissä kun ongelmaa ei ilmene d asennossa?
      e61 525i - 05
      • Akitso
        • Jun 2009
        • 35
        Originally posted by lyfi View Post
        Osaakos arvon raati sanoa mistä moinen kartion muotoinen, muovinen rengas on peräisin? Halkaisijaltaan n.30mm. Löytyi pohjamuovin päältä, kun aloin tutkimaan jäähd.nesteen tiputtelua aika ajoin...
        Koetin netin syövereistä katsoa varaosakuvista, mutten löytäny.
        Näyttää kovasti samalta mitä noissa syyläriltä tulevilta pikalukitteisissa paksummissa jäähdysletkuissa on o-renkaan kaverina. Varmastikin vuotaa jos tämä puuttuu.
        E60 550iA
        ex: E39 530iA
        • ate262
          • Jun 2016
          • 53
          • Karkkila
          #949
          Sattuiskos joltakulta löytymään E61 orkkis kattotelineiden käyttö-/asennusohjetta (kattokaiteeton versio, Retrofit kit roof rack support 82710308451)?
          • h3rmo
            • Feb 2016
            • 17
            Sattumoisin kukaan tehnyt tai ratkaissut suksiluukun puutetta E60:ssa?
            Ei suksiluukkua eikä penkit käänny.
              • 10950
              e61 525i - 05
              Kepin juuresta johtojen kunto?
              • solokissa
                • May 2017
                • 42
                • Hämeenlinna/tampere
                #952
                E61 boot open
                Moro! Tässä yritännyt kauan lueskella netistä missä olis mulla vika, mutta en aivan samanmoista ole löytänyt. Elikkä vika ilmeni niin että soft close ei enää toiminut e61 luukussa. Eli ei imaissut luukkua loppussa kiinni. Ajossa tulee nyt boot open herja ja sisävalot jäävät päälle. Kontti siis ei mene loppuun asti kiinni? Mahtaako olla missäpäin tämä vika? Yritetty etsiä? Onko se vasemmanpuolen johtosarja vaihtokunnossa vai onko jossain joku moduuli yms vaurioitunut?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16519
                  • Leppävirta
                  #953
                  Mikrokytkin?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • ate262
                    • Jun 2016
                    • 53
                    • Karkkila
                    #954
                    Mulla oli ihan sama vika, ja takakuukun johtosarjojen vaihdon jälkeen korjaantui - eli vahva epäily siihen suuntaan.
                    • mudybank
                      • 15
                      E60 525, 530, 535 diesel vetarit
                      Onko noissa kaikissa samanlaiset vetoakselit (takaveto mallit)? Ja käykö ennen faceliftiä peräisin olevasta uudempaan malliin?
                      Osanumero muuttuu faceliftin yhteydessä, mutta onko silti sama akseli?
                      Tarvisin tohon 535d lci -08 toiselle puolelle uuden.. Vanhassa on osanro. 7572430 ja tarjolla ois 7521630 numerolla oleva. Ilmeisesti vanhemmasta 530d:stä. Sopiikohan paikoilleen?
                      320i e30 --> 320i e36 --> 328i e36 --> w201 2.0 KE-Jet --> 535d e60 lci
                      • alluxi24
                        • Feb 2020
                        • 2
                        • Haapavesi
                        #956
                        Jakolaatikko ja peräöljyt
                        Onko e60 xdrivessä vm. 2007 (käyttöönotto 10-2006) täyttö ja tyhjennysproppu niin etu kuin takaperässäkin? Entä jakolaatikossa?
                        • Jorkkeli12
                          • Jun 2011
                          • 264
                          #957
                          takavedossa ainakaan ei ole rehtiä tyhjennys roppua vaan öljyt pitää imeä täyttö ropun kautta pois. Realoemin kuva näytti siltä että ei etuperässäkään ole tyhjennys roppua, koska life time oil tässä vielä linkki etuperään: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=31_0718
                          Jakolaatikossa taas näyttäisi olevan tyhjennys roppu. Linkin nro 12 merkattu tyhjennys ja täyttö roput. https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=27_0036
                          Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
                          M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
                          • vekkuli
                            • 1359
                            • Liminka
                            #958
                            Kyllä sieltä etuperästä tyhjennysroppu löytyy.
                            E93 ///M3
                            E60 530dA aka M5
                            F11 525dA Xdrive
                            Tesla model 3 LR MY22
                            • MikkoJII
                              • 1812
                              • Lapua
                              #959
                              Onko tietoa onko nämä Topranin PDC-anturit mistään kotoisin? :think
                              https://www.autodoc.fi/topran/9830174
                              Maalaukset paukkupullolla värikoodin perusteella sekotettuna ja lakka päälle? Tarviiko muovitartunnan?
                              EDIT:
                              Näitä lähti 2kpl tilaukseen:
                              E32 750i 11/89
                              • Bertram
                                • Jan 2010
                                • 122
                                #960
                                E61 taittuvat peilit
                                Onko E60/61 sivupeilejä varten olemassa ohjetta, missä olisi kuvattu lukitustapin vapauttaminen ilman peilin irroitusta ja purkua?
                                E90 varten on olemassa ohje, missä peilin runkoon porataan pieni reikä ja lukitustappi vapautetaan sitä kautta, mutta E60 peilissä kohta on eri paikassa.
                                == e61 530d aut. Touring 05 ==
                                == e61 525i man. Touring 06 ==
                                == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
