E60 etujarrusatuloiden vaihto
  • rattiandy
    • Aug 2012
    • 71
    • Vihti
    Ohjelmassa olisi jarrusatuloiden ja levyjen vaihto etupäähän 530d -04. Onko tuota mahdollista tehdä ilman jarrujen ilmaamista remontin päätteeksi? Jos ei niin mikä helpoin tapa ilmata ilman kummempia erikoistyökaluja?
    E70 LCI 30d -11
    ex. F32 435i -13
    ex. e60 M5 -05
    ex. e87 120d M-sport -05
    ex. e65 745i -02
    ex. e60 530d -04
    ex. e38 750iA -98
    ex. e60 530d -03
    • 9232
    Paina jarrupoljinta hieman ja pönkkää se siihen vaikka puukapulalla penkin reunaa vasten, niin jarruletkun irrotuksen yhteydessä nestettä ei juurikaan vaju. Toki joka tapauksessa ne vaihdetut satulat on ilmattava asennuksen jälkeen. Onnistuu normaalisti poljinta painamalla ja ilmaruuvia avaamalla ilman erikoistyökalujakin.
    • rattiandy
      • Aug 2012
      • 71
      • Vihti
      Ok, kiitos
      E70 LCI 30d -11
      ex. F32 435i -13
      ex. e60 M5 -05
      ex. e65 745i -02
      ex. e60 530d -04
      ex. e38 750iA -98
      ex. e60 530d -03
        Tuo jarrupolkimen pönkääminen paras ratkaisu, niin ei valu paljon nestettä. Kun molemmat satulat on vaihdettu, pönkä pois ja ilmausnipat auki ja painovoima työntää suurimman osan ilmasta pois. Toki jarrut pitää vielä lopuksi ilma, että sinne ei varmasti jää ilmaa.
        Itse kyllä samalla vaihtaisin jarrunesteet kokonaan, kun edestä joutuu jo ilmaamaan. Tähän homman on todella näppärä sellainen paineella nestettä työntävä systeemi. Esim. Motonetistä saa hintaa 16,90€: https://www.motonet.fi/fi/tuote/7651...runestetyokalu . Myös takaa kannattaa laskea satuloista vanhat nesteet ulos. Jarrunesteiden vaihdoilla pidenpää jarruosien ikää ja tuore jarruneste on ominaisuuksiltaan parempaa kuin vanha neste.
        • edva
          • Jan 2018
          • 357
          • Pirkkala
          Liputtasin kans tuon paineistetun työkalun puolesta, halpa, helppo eikä sotke.
          Ehottomasti kaikki nesteet vaihtoon samalla, ku kuitenki niitten kans lutraat.
          e61 530xd LCI 3/2007
          • permanent
            • Mar 2004
            • 323
            Tämä ilmeisesti toimii jarruletkun vaihtoonkin? By the way, mihin perustuu, eikös siellä luulisi hieman paineen nousevan kun sylinteri antaa putkistoon painetta? Onko muita varteenotettavia "kikkoja"?
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 957
              • Salo
              Kikka perustuu siihen että yhteys pääsylinterin ja säiliön välillä katkeaa kun poljinta painetaan. Ei sitä poljinta pohjaan tarvitse pönkätä, ja painehan poistuu kun avaa ilmausnipan.
              E61 525i, Suzuki VS1400
              Exät: Jaana, Susanna, Maija
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                Piti oikein katsoa aiemmin tässä säikeessä ollut motonetin linkki https://www.motonet.fi/fi/tuote/7651...runestetyokalu
                "Tämä työkalu ottaa tarvitsemansa ilmanpaineen suoraan ajoneuvon renkaasta, joten sitä voidaan käyttää ilman paineilmaa jota yleisesti tarvitaan muiden alipainetoimisten nestevaihtotyökalujen kanssa.
                - Tarkka alipaineen säätö helpottaa nesteen vaihtamista ja ilmaamista"
                Mikä alipaine ? Ei se ilman paineilmaa toimi, se on sitten eri juttu mistä sitä paineilmaa otetaan.
                No, saivartelua. Lienen ensimmäinen joka on lukenut tuon selostuksen
                  Toimii, perustuu siihen, että pääsylinterin mäntä sulkee linjan. Tuo se kaikista kätevin. Ellet usko, niin pönkää se poljin puoleen väliin ja avaa jarrulinja. Toki aluksi tulee pieni määrä paineella, mutta loippuu todella nopeasti. Sen jälkeen ei tule mitään. Itse käytän tuota aina kun joutuu jotain tekemään.
                  No siinä ei ihan ole ajatus ole ollut mukana, tai sitten kirjoittaja ei ole ymmärtänyt laitteen toimintaa. Tuollainen on kuitenkin näppärä, kun vararenkaaasta/kesärenkaasta voi ottaa paineen.
                  • permanent
                    • Mar 2004
                    • 323
                    Kiitokset oikein paljon, well understood
                    • jhelen
                      • Sep 2015
                      • 248
                      • Ulvila
                      Täällä ollut keskustelu jossa oli, jarrulevyjen kieroontuminen vaihdon jälkeen. Ratkaisuna oli niiden jarrusatuloiden kannatinrautojen pintojen tasoitus. Lueppa sekin,
                      • permanent
                        • Mar 2004
                        • 323
                        Toimi todella hienosti, kiitokset!
                          Hyvä kun oli tuosta apua. Mielestäni paras niksi jarruhommissa, itse tulee hyödynnettyä kun toimii riippumatta auton merkistä.
