ABS, luistonesto ja ohjaustehostin eivät toimi
  • drublu
    • Nov 2018
    • 3
    2005, 525I, N52B25, bensa, manuaali.
    Viime sunnuntaina lähdin kuukauden tauon jälkeen ajelulle (auto siis seisoi parkkipaikalla kuukauden) ja kerkesin ajaa autolla moitteetta n. 30min moottoritiellä. Tämän jälkeen menin autolla kauppaan, jonka pihalle se hyytyi. Startti pyöri, mutta ei lähtenyt käyntiin. Aikani sitä potkin ja koitin apuvirrallakin käyntiin, mutta ei. Tilasin sitten turhautuneena hinauksen joka vei auton korjaamolle.
    Siellä vika paikallistettiin kärähteneeseen polttoainepumpun ohjausyksikköön. Yksikkö vaihdettiin uuteen ja auto starttasi moitteetta.
    Mutta tämän jälkeen auto alkoi herjaamaan, että ABS, luistonesto eikä ohjaustehostin toimi. Mutta ei myöskään anna niistä vikakoodia(?!?) Eivätkä ne kuulemma toimi fyysisestikään. Korjausmieskin liikkeessä tuntuu olevan hieman hämillään, että mistä vika voi johtua. DME-rele ei kuitenkaan ole kuulema kärähtänyt ja vikakoodit on ajettu puhtaaksi ym.
    Olisiko täällä kohtalotovereita joilla olisi ideoita, että mistä alkaa? Onko jossain kosteutta vai viedäänkö naulatehtaalle?
    - Kiitos
    E60, 2005, 525I, M-Sport.
    • 9232
    Millä softalla niitä koodeja nyt on luettu?
    • drublu
      • Nov 2018
      • 3
      Tähän en osaa ikävä kyllä vastata, koska auto on korjaamolla. Mutta olettaisin, että asiaan kuuluvilla pro-softilla? Mitä se sitten tarkoittaakaan.
        • 10250
        Varmaankin jollain Bosch:n yleistesterillä,Autocom:lla tai sitten joku vanha Carsoft versio tjs. Eikös näitä nyrkkipajoilta tuppaa löytyä.
        • drublu
          • Nov 2018
          • 3
          Elikkä, tämmöistä on nyt tehty mutta vika ei paikallistu.
          "DSC yksikön väylät, jännitteen ja maat on mitattu ja tarkastettu.
          Pt can ohjain on myös mitattu. Sgm modulilta pt can on myös mitattu."
