Kojelautakameroista
  • Kiding
    • Dec 2015
    • 215
    • Tamperkele
    Kojelautakameroista
    Morjens,
    Kuinkas moni näitä on asennellut?
    Sekä kuinka asennus/virtajohdon veto?
    Ja mitä malleja, mistä hankittuna?
    Välillä tuntuu aiheuttavan kummallisia liikkeitä kanssakulkijoissa tuo baijerilaisella ajelu, joten kamera voisi olla paikallaan
    BMW E61 530D 2008
    • 10246
    Minulla aikoinaan oli ex.E60:ssä peilin takana kamera. Virta sytkäristä ja johto oli vedetty mattojen alla,kojelaudan kulman ohi a-pilarille. Siellä verhoilun sisällä ylös ja kattoverhoilun etureunan alla kameralle.Ei paljoa pieni kamera erottunut autosta,kun oli peilin takana ja johdotkin piilossa.
    • Bertram
      • Jan 2010
      • 125
      Muuten kuten edellä, mutta otin virran hanskalokeron fikkarin latausjohdosta ja sinne 12/5V USB-adapteri.
      Sieltä johto oli kohtalaisen helppo vetää kojelaudan sisällä A-pilarin juureen.
      == e61 530d aut. Touring 05 ==
      == e61 525i man. Touring 06 ==
      == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
      • Hartsai
        • Jan 2018
        • 60
        Itsekin tuota harkitsin mut siihe taitaa tulla virrat viel 15min auton sammutuksen jälkeen. Harkittin että vetäisin auton kontissa olevaan tupakansytyttimen sulakkeeseen kun se tuntuu olevan ainut sulake josta häviää sähköt kun auton sammuttua. Enpä ole vielä jaksanu alkaa tekee tuota ja virrat tulee nykysellää tommosesta AUX bluetooth vimpaimesta tupakansytyttimestä.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Tuommonen on tullu laitettua https://www.youtube.com/watch?v=QCyd9RFi8yY Transcend Drive Pro ja virrat ihan tupakan sytkäristä keskikonsolista ja sammuun heti kun virrat on pois.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • EGoman
            • 5105
            • Ylivieska
            https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...-55-autokamera tuo oli vasta blackfriday tarjouksessa 135e muistaakseni.. hyvä kamera vaikka ei itellä ookkaan kokemuksia. työkaveri laitto ja kehu kovasti.
            tm:n arvostelunkin taisi voittaa
            "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
            Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
            ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Paras on DOD merkkinen ostin sen Turun Rajalasta
              Ostin hyvän ja Turun Rajalasta Yliopistonkadulta löyty hyvä DOD LS475W Full HD GPS -merkkinen joka on Sony Starvis CMOS Kennolla joten laatua löytyy.
              DOD-LS475W mallissa on laaja 145° asteen kuvakulma.
              Videot tallentuvat muistikortille 60fps 1080p resoluutiolla. Kameran GPS tallentaa automaattisesti videotiedostoihin sijainnin, nopeuden, päivämäärän sekä kellonajan. GPS lokikirjan avulla ajettava reitti voidaan tallentaa kartalle jolloin tätä voidaan tarkastella jälkikäteen. Mikäli ajaessa tapahtuu kolaritilanne tai muu äkillinen jarrutus tai töyssy, kameran G-sensori osaa reagoida nähin liikkeisiin ja automaattisesti turvaa videotiedoston.
              Kamera käynnistyy ja sammuu samalla kun auto käynnistetään tai sammutetaan. LS475W tukee 128GB koon Micro SD muistikorttia johon mahtuu jopa 18 tuntia videomateriaalia. Videoiden tallennus jatkuu loputtomasti ja se aloittaa aina uudelleen kirjoittamaan vanhojen tiedostojen päälle kun muistikortin tila loppuu.
              Sitä he ovat myyneet Viranomais käyttöön valovoima f 1:1.6 ja Täys 60fps 1080p resoluutio HD ja 60- kuvaa sekunnissa. Siinä GPS ja DOT:n sivuilta voi ladata ohjelman josta silloin voit nähdä ajetun nopeutesi ja liikkeet kartalta missä menet.
              Kennotyyppi Sony Exmor CMOS
              Videomuoto H.264, MOV
              Videokuva 1080P Full HD @ 30 FPS (1920×1080), 1080P Full HD @ 60 FPS (1920×1080)
              Etsin Ei
              Näyttö 2.7", Kiinteä
              Suljinaika max. 1/1000 s
              Suljinaika min. 1/2 s
              Katselukulma 145°
              Suurin aukko f/1.6
              Mikrofoni Sisäänrakennettu monomikrofoni
              GPS Kyllä
              Muistikortti microSDHC
              Liitännät HDMImicro, USB 2.0
              Mitat (L x K x S) 112.6 x 61.5 x 33.4 mm
              Paino 110 g
              Jos töpseliin tulee jatkuva virta kamera käynnistyy tärähdyksestä ja se kuluvaa useita muutaman minuutin klippejä maksimi on 10-minuuttia, joten jos jotakin tapahtuu on helppo erotella sopiva klippi todisteeksi ilman leikkauksia. Kuvan laatu paras mitä olen nähnyt, niin ostin sellaisen voin suositella. Hinta oli 64MB kortin kanssa n. 300€ ja on silti hintansa väärtti, laadukas DOD-merkki.
              Tässä linkki Rajalan sivulle: https://www.rajalacamera.fi/dod-ls47...-dash-cam.html
              Originally posted by Kiding View Post
              Morjens,
              • Akitso
                • Jun 2009
                • 35
                Tuommoinen tuo ostettua, kun oli tosiaan tarjouksessa 125€ ja tuohon vielä 10€ 32gigan kortti päälle. Mukana tulee 8gigan kortti.
                Plussat ja miinukset
                + Magneettiteline on hyvä, nopea irroittaa ja kiinnittää
                + Pienikokoinen, mahtuu peilin taakse hyvin piiloon
                + Äänikomennot toimivat hyvin(englanniksi), ei tarvitse olla näppäilyetäisyydellä, eikä näkökentässä
                + Kamerahälytykset, näyttää myös nopeusrajoituksen kameraa lähestyttäessä, hälytys etäisyys säädettävä
                + Automaattinen ruudun pimennys
                + Videon kuvanlaatu mielestäni riittävä, 1440p on hyvä päivällä ja 1080p hdr yöllä. Varmaan kesällä menee 1440p yötkin. 1080p hdr on päivällä ok, mutta 1440p on parempi.
                + Firmispäivispäivitykset, tosin ekalla yrityksellä päivitys jumiutui ja vaati uudelleenkäynnistyksen
                - Vain yksi "teline"mukana, tosin muotoon leikattu vara kiinnitysteippi mukana
                - 1440p tilassa ylivaloittaa rekisterikilvet yöllä
                - Pysäköintitila tarvitsee oman virtakaapelin(n.30€ amazonissa)
                - Mukana tuleva usb kaapeli on liian lyhyt (0,5m) ja suoralla päällä, niin ei sovellu autoon. Mukana tulee tupakansytytin virtalähde, mutta olisi mukavaa puhelintakin ladata.
                - Herjaa "ei garmin hyväksytystä" kaapelista, en ole huomannut että vaikuttaisi mihikään.
                Etutörmäys ja kaistavahti tuli kytkettä pois päältä, kun ne piippasi kokoajan kehäliikenteessä Etutörmäysvaroitus muuten tuntui kyllä toimivan ihan järjellisellä etäisyydellä edellä ajettavaan.
                Ruudulle tallennettavat tiedot ovat valittavissa, päiväys, koordinaatit, nopeus.
                Pitää hommata tuollainen "pysäköinti"kaapeli ja viritellä käyttöön. Kaapelissa on akkuvahti, ettei tyhjää auton akkua parkissa.
                E60 550iA
                ex: E39 530iA
