E61 LCI bassojen signaali puuttuu?
  • Cofy83
    • Jan 2019
    • 13
    Tervehdys.
    Erehdyin hommaamaan saksan tuontina E61 -07 LCI vekottimen jossa on CCC pro navi (se leveämpi näyttö) ja puhelinvalmius (tämähän ei ilmeisesti suomessa toimi). Ongelmana siis on että takakontin pikkuvahvistimelle ei tule pääteyksiköltä bassojen signaalia. Kaikki muut kaiuttimet toimii ja pelittää paitsi penkinalus bassot.
    Mittasin siis tulopiuhojen signaalin ja se puuttuu kokonaan. Onko kellään heittää lonkalta mistä vika voisi johtua? Ei huvittaisi alkaa purkamaan koko auton sisustaa että onko piuhat matkalta poikki tms..
    Bassoille lähtevät piuhat vahvistimesta kyllä toimittivat ääntä kun kokeilin ulkoisella lähteellä "ryöstö" syöttämällä niihin signaalia. eli vika on ilmeisesti CCC yksikön ja vahvistimen välissä..
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tarkista ccc:n takaa ison liittimen se alempi pikku liitin, jossa on 4 mustaa väriviivoilla olevaa johtoa.
    SISUSTAT modaukset
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Tarkista ccc:n takaa ison liittimen se alempi pikku liitin, jossa on 4 mustaa väriviivoilla olevaa johtoa. Ja voi olla, että on laitettu toinen ccc ja jätetty koodaamatta.
      SISUSTAT modaukset
      • Cofy83
        • Jan 2019
        • 13
        Varmaan jätetty koodaamatta kun kaikki muu näyttäisi olevan kunnossa. Onnistuisko tuo joltakin pk-seudulla? Täytyy varmaan hommata omat softat ja piuhat kun tän kans näköjään saa olla paljon painimassa teki mitä vaan..
        • Cofy83
          • Jan 2019
          • 13
          Käytin autoa koodarilla niin CCC vaihdettu ja jätetty koodaamatta. Epäili että vaihdettukin on rikki koska jättää start/stop napukan valoja päälle pitkäksikin aikaa.. Ens viikolla koodaa sen autolle ja toivotaan et lähtee pelittää tai pitää tilailla uus yksikkö..
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Miksi sitä ei samoin tein koodattu? Jos se ei tule tuolla koodarilla kuntoon niin soittelehan tänne, tulee taatusti kuntoon.
            • Cofy83
              • Jan 2019
              • 13
              Sil ei ollut aikaa, vein sen sille muuhun huoltoon ja se katto sen vaan ohimennen kun tuli puheeksi että se ei lähetä signaalia bassoille. CCC yksikkö on ilmeisesti vaihdettu 2016-2018 välisenä aikana jossakin jonkun tee se itse jampan toimesta kun sen koodaus ja vin numero ei täsmännyt tähän autoon missä se nyt on.. se ukko joka sitä katto on vissiin vanha bmw sähköinsinööri kun saksaa piti yrittää sönköttää ja englannilla mentiin sit lopulta.. mut jos se ei sitä saa kuntoon niin täytyy teikäläiseen olla yhteydessä
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Ensi viikolla onnistuu koodaus sielläpäin.
                SISUSTAT modaukset
                • Cofy83
                  • Jan 2019
                  • 13
                  Lueskelin vasta nyt viestin. Yksikön emolevyn yksi ”flash” muisteista rikki, yhteys pysähtyy aina 30% tietämille ja tulee Flash overflow erroria.
                  Luin tuolta et sultakin olis onnistunut sen korjaus mut ehti lähteä jo ulkomaille korjattavaksi..
                  Onko vinkkejä miten saa ilman ccc yksikköä nollattua rengaspaine anturin kun joutuu sitä punaista valoa katselee konsolissa vaikka kaikki kunnossa, ilmeisesti sensori ottaa vikaa puuttuvasta yhteydestä ja luulee että renkaissa ilmanpaine alhainen.. :think
                  Ei sulla sattuis olee toimivaa CCC yksikköä kohtuu hintaan ja koodaukset jos jätän ton toisen varayksiköksi kun näitä näyttää hajoavan aika paljon.. pitäis Lapin reissulle lähteä 3vk päästä niin ei välttis ehdi auto kuntoon
