E60 LCI Ajovalot
  • heinanen
    • Jan 2012
    • 67
    • nakkila
    E60 LCI Ajovalot
    Terve! Autoni on 530iM LCI, ihmettelen mistä saa edestä ne keskimmäiset ajovalot syttymään ja mitkä valot ne edes ovat? Ulommaiset xenonit palaa lyhkäsillä ja kun laittaa pitkät niin ne samat ulommaiset muuttuvat pitkiksi. Luulin aluksi että ne keskimmäiset olisivat olleet just ne pitkät, niissä näkyy kyllä olevan polttimot paikallaan. Mutta niitä en tosiaan ole saanut palamaan koskaan.
  • Akilles
    • Dec 2010
    • 86
    • Iisalmi
    Ne keskimmäiset on kaarrevalot eli kun käännät ratin jompaankumpaan suuntaan ja menet sitten kattomaan ni pitäs palaa sen puolen valo minne on ratti käännettynä
    • vekkuli
      • 1369
      • Liminka
      Jos pelkät bi-xenonit, niin siellä on angels eyes polttimot.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • VilleP
        • 2777
        Ne on H7 polttimolla olevat lisäpitkät. Oisko polttimot palanut yksinkertaisesti? Näin ainakin minulla.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Kiding
          • Dec 2015
          • 220
          • Tamperkele
          Ainakin sigun autossa, jossa adaptiiviset valot, siellä ei tosiaan ollut kuin ne angel eysit. Helpoiten tarkistat tämän, kun nappaat lyhdyt pöydälle. Irroitus on helppo ja nopea toimenpide. Polttimotkin on siten helpompi vaihtaa
          BMW E61 530D 2008
          • vekkuli
            • 1369
            • Liminka
            Jos sulla on adaptiiviset valot on se kulmavalon poltin umpion päällä.
            F36 420i xDrive
            E93 ///M3
            E63 ///M6
            E60 530dA aka M5
            • vekkuli
              • 1369
              • Liminka
              Tässähän tapauksessa on kyse lci xenoneista, ei sieltä löydy yhtään h7 poltinta.
              F36 420i xDrive
              E93 ///M3
              E63 ///M6
              E60 530dA aka M5
              • heinanen
                • Jan 2012
                • 67
                • nakkila
                Kiitoksia vaihtoehdoista! Tutkin asiaa kun pääsen autoon käsiksi. Sen verran tiedän että siellä tosiaan näkyy H7 tyyppiset polttimot ja auto on -07 Lci alkuperäinen M-sarjalainen eikä varustelistan mukaan ole kaarrevaloja. Mutta tutkitaan, kiitoksia.
                • Wangel436
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  Jos on tosiaan lci-valot, niin kurvivalollisen tunnistaa helposti sisemmässä umpiossa on kirkasheijastin enkelinsilmän keskellä ja jos se on musta niin siinä ei ole kurvivaloja. Ja lci:ssä xenoneissa ei ole missään reijässä kyllä h7 poltinta(jos ei sitten ole jotkut halogeenivalot kyseessä)
                  Enkelinsilmät on H8 ja xenon oli D1s ja kurvivalo on H3.
                  Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                  E61 530D ///M-sport
                  • heinanen
                    • Jan 2012
                    • 67
                    • nakkila
                    Terve! Tuli ne keskimmäiset polttimot vaihdettua, molemmat oli palaneet H8 polttimot. Uudet ei myöskään syttyneet ja yhdessä Bmw foorumissa luki sellainen että ne on ohjelmoitu syttymään lisävaloiksi 130km/h vauhdissa eli ei tarkoitettu Suomen kinttupoluille. Mutta vielä sulakkeet itsellä tutkimatta. Angel eyesit toimii kyllä eli niille on vielä eri polttimot, mutta tutkinta jatkuu...
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Ne H8 on angel eyes polttimot, palaa parkeilla ja päivävaloina. tuo 130kmh on kyllä täyttä sontaa
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • heinanen
                        • Jan 2012
                        • 67
                        • nakkila
                        Moro! Sulakkeet kaikki ok, angel eyesit toimii mutta ne H8 polttimot edelleen pimeenä vaikka rinkulat palaa. BiXenonit toimii, vaihtaa pitkille niinkuin pitääkin mutta nämä keskimmäiset ei vaan pala missään asennossa. Työkaverin pojan autossa samantyyppiset valot ja siinä kun heittää pitkille niin xenonit muuttuvat pitkiksi ja myös nämä sisemmät H8 polttimolla olevat valot syttyvät lisäpitkiksi. Niin niitten pitäisi myös minun autossani syttyä mutta ei. Olisiko jollain vielä vinkkiä mitä kokeilla?
                        • huotski
                          • Sep 2013
                          • 126
                          Kokeille kääntää sitä rattia kato syttyykö.
                          e65 730d lci
                          ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                          • Juuså
                            • Oct 2009
                            • 207
                            Tuli sellainenkin mieleen että onhan sulla valot auto asennolla eli vasemmalla puolella kytkin? LCI ne sisemmät toimii vain rattia kääntäessä. Ja silloinkaan ne eivät toimi kuin hämärän / pimeän aikaan. Kurvivalot ei ainakaan itsellä ole toiminnassa jos valokytkin on oikealla päälle kytkettynä.
                            G31 540d xDrive -18
                            • vekkuli
                              • 1369
                              • Liminka
                              Aikamoista sekoilua... angels eyesit ovat lci:ssä h8 polttimot. Kurvivalot ovat h3 ja löytyvät siitä umpion päältä. Eli jos sulla kerta ne enkelit palaa niin ei ne h8 ole pimeänä. Jos sillä sun työkaverin pojalla on lci valot ja ne sisemmät syttyy pitkille laitettaessa ne umpiot ovat kohta entiset, koska ne kurvivalot eivät kestä lämpöä.
                              F36 420i xDrive
                              E93 ///M3
                              E63 ///M6
                              E60 530dA aka M5
