E60 LCI comfort jakkaroiden penkinlämmitin vika
  • Paarma78
    • Jun 2014
    • 295
    • Klaukkala
    Kuskinpuolelta on ilmeisesti persosan lämmitin rikki (nahka comfortit, ei ilmastointia). Vikakoodia pukkaa eikä lähde nollaamalla pois. Selkäosa lämpenee normaalisti. Mitenköhän korjauksen kanssa kannattaisi edetä?
    Ekana tuli mieleen siirtää ongelma muualle eli vaihtaa hantin istumaosa kuskin paikalle. Mahtaiskohan tämä onnistua helposti ja toimiiko tuollainen suora vaihto?
    Toisaalta jos olisi joku helpohko ja suoraviivainen tapa lähteä selvittämään ongelmaa ja jos vaikka se korjauskin olisi vielä järkevä toteuttaa niin saisi pidettyä molemmat etumatkustajien ahterit lämpöisenä. :think
    BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
    BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
    ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
    ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Eikös F sarjan comfort penkissä ollut jokin johtosarjan ongelma kohta josta kyseinen vaiva voisi johtua joten liekö sitten e6x samaa. Tämä on syvästi Mutua siis mutta penkki autosta irti ja mittaamaan jotta johdot kunnossa? Pitäisi katsoa istasta tms kytkentäkaavio jotta meneekö lämmittimien johdot liittimeltä suoraan vai käykö penkin moduulin kautta? Lähtisin ensin ehkä tuosta asiaa lähestymään...
    • Supa
      • 7597
      Onko lisätietoa tästä F sarjan ongelmasta?
      Nimimerkki kankku kylmä
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 768
        • Kerava
        E60: sulla todennäköisesti vastuslanka palanut poikki. Hyppylanka tai vaihdat sen päällisnahan. Mulla Iku teki vaihdon aikoinaan. Testattiin ensin, onko vika modulissa. (vaihda apparin moduli ja testaa, mutta 99% varmuudella vika vastuslangassa)
        Voi sen päällisen ottaa apparin penkistä tai jostain muusta. Ikulta saat varmaan apua.
        F-sarjalaisessa yleensä palaa johto penkin ja reisituen välistä. Sen johdon vaan uusii ja kolvaa kiinni. Ohjeet löytyy tältä foorumilla.
        Edit: Tuossa: https://www.btcf.fi/forum/showthread...=penkin&page=3
        Jarppa
        BMW iX M60-23
        exiä:
        BMW i4M50 individual -23
        BMW 545e -21
        M550xd-12
        Dodge Stealth RT/TT -91
        Ford Thunderbird SC -91
        Olds Supreme avo -71
        Chevy Chevelle 2d HT -72
        • Supa
          • 7597
          Jarppa
          Hienoa, kiitos.
          Voisi olla sama vika koska perseosassa on outo monttu juuri tuossa kohtaa.
          Jos siellä on vaahtomuovi palanut samalla niin aiheuttanut montunkin varmaan.
          Tutkitaan.
          • Paarma78
            • Jun 2014
            • 295
            • Klaukkala
            Kiitos näistä! Minäpä voisin Ikun kanssa ottaa asian keskusteluun, jos jotenkin helposti pääsisi ratkaisuun.
