ylläpitolaturi+high battery discharge
  • turms
    • 34
    • Naantali
    2005 M5 ylläpitolaturissa ja joka kerta kun irrotetaan laturista herjaa tuota. on muillakin ilmeisesti ollut, mutta mikä siihen on syy? ja onko todellakin ominaisuus eikä vika? ISTA antaa ainoiksi koodeiksi S0085 no communication with dynamic stability controll mikä lienee sivuseikka ja sitten 00279D DME power management: closed- circuit current violation.
    • 10250
    Ihan mielenkiinnosta: Mihin yp-laturi on kytketty?
    • turms
      • 34
      • Naantali
      Konepellin alle. Eli ei suoraan akulle.
      • PacoCrunz
        • Sep 2016
        • 82
        Villi veikkaus että IBS on rikki. Sitä voi tutkia INPA:lla, että näyttääkö vääriä lämpötila-arvoja esimerkiksi. Itellä IBS bugittanu koko talven, niin nappasin irti korjaan keväällä. Toi Battery discharge tuli joka kerta kun laitto virrat päälle vaikkei se akku mitenkään purkautunut. IBS otti myös sähköä vieviä moduuleita pois käytöstä, esim sisäpuhallinta jne.
        E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
        Ex: E39 520i Sedan -99'
