E61 525d 2004 ei mene lepotilaan
  • waattii
    • Nov 2015
    • 6
    • Rauma
    Elikkäs potilaana 525d manuaali 2004 vuosimalli.
    Akku purkaantuu parissa päivässä täysin.
    Tutkittua:
    -Vikakoodit luettu, ei herjoja. Ei myöskään herjaa sitä akun nopeata purkautumista.
    -Lataa 14,6v
    -Takaluukun toiminta varmistettu ja johdot käyty läpi (lämmitys,lasin avaus,pyyhkijä,valot yms toimivat)
    -Varapyöräkotelossa ei kosteutta eikä myöskään boxeja availlessa havaittu mitään epätavallista.
    -Hanskalaatikon valo irroitettu
    -Erinnäisten sulakkeiden irroittelu ei laske virrankulutusta
    -Akku uusittu tänään 100ah akkuun ja koodattu 90ah akuksi
    -Ibs kaapelilla ei vaikutusta onko kiinni vai ei...
    Havaittua vikaa:
    -Ovien kiinni laittaessa valot sammuvat ja auto alkaa menemään nukkumaan mutta 16minuutin jälkeen nostaa unessa kulutuksen 4,8-5,3A .
    -Konehuoneesta alkaa kuulumaan juuri tuon 16minuutin jälkeen hiljainen humina/sirinä joka paikallistettu railpaineanturiin/sen läheisyyteen.
    -Polttoainepumppu heräilee säännöllisen epäsäännöllisin väliajoin n.sekunniksi
    Alkaa menemään rahat ja terveys tämän vehkeen kanssa..
  • dumpi
    • Jan 2010
    • 46
    • Salo
    Olisiko tuosta apua?
    • waattii
      • Nov 2015
      • 6
      • Rauma
      Originally posted by dumpi View Post
      Tuota en ole vielä kokeillut mutta tarvii kokeilla onko vaikutusta kun auto tulee pajalta
      • MarQu
        • 5534
        • Vaasa
        Täällä oli kans viallinen kuskinpenkin moduli.
        • waattii
          • Nov 2015
          • 6
          • Rauma
          Tadaa prkle. Vian haku tyssäs kun virtalukko jumitti ja piti tilata uus rattiakseli sekä sarjoitettu virtalukko. Nyt kun pääs tarkemmin tutkimaan niin vihdoin vika löytyi!
          Tuli nypättyä kaikki sulakkeet yksitellen irti sekä ecun vierestä rele (lopetti konehuoneen ininän mutta ei pudottanut kulutusta) , sulakkeita tuli nypittyä nopealla vauhdilla joten en odottanut... tyhmä minä... hanskalaatikon sulakerasiasta numero 11 sulake (5A) irti ja odottelua 5min. Kulutus tippui sen jälkeen 0.00-0.01a !! Eli nukkuu kuin tukki.
          N.11 sulake kuskin lasinnostinta vissiinkin sekä joitain muitakin laseja..
