LCI penkki pre LCI:hin, vikakoodi niskatuesta
  • VilleP
    • 2784
    Vaihdoin LCI:n comfort penkin tuohon pre LCI:hin ja airbag herjaa nyt vikakoodilla niskatuesta. LCI:n penkeissähän on tuo aktiivinen niskatuki. Vaihdoin niskatuet ristiin ja jätin luonnollisesti piuhan irti, koska vanhemmissa ei moista ole.
    Kysymys kuuluukin että pitääkö tuo koodata nyt vielä vai vaihtaa penkin boksi vielä ristiin?
    Vikakoodi:
    93F9 ZK18 / Kopfstuetze Fahrer
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
  • VilleP
    • 2784
    Eikö kukaan ole vaihtanut autoonsa LCI:n penkkejä?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Kuskin penkin moduli pitänee ottaa vanhasta penkistä. Kokeilit siis LCI niskatuella myös? Kannattaa tutkia newtis.info sivuilta penkkien sähköjen eroja.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • suppari
        • 4048
        Niskatuen pystyy koodaamaan pois päältä.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • VilleP
          • 2784
          Niskatuen johto on oma piuhansa. Menee siis penkin sisällä ja on ihan oma liittimensä penkin alalaidassa, sillä hieman ihmettelen että miksi auto nyt luulee sen olevan poissa, koska vanhassahan tuota ei ole, eikä mikään ole sitä myöten muuttunut. Mutta kokeilen vielä vaihtaa boksin keskenään, josko boksi tuon näkee, vaikka piuha ei siihen suoraan liitykkään.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • ptikkala
            • 1580
            koodaamalla pois
            • alumiini
              • 165
              • Lempäälä
              Koodaamalla pois?
              Originally posted by ptikkala View Post
              koodaamalla pois
              Koodaamalla saa pois joo:
              Using NCS Expert
              ABG module
              AKS_LINKS_1_CD
              aktiv (Make this nicht_aktiv, this is the left side active head restraint.)
              AKS_RECHTS_1_CD
              aktiv (Make this nicht_aktiv, this is the right side active head restraint.)
              , mutta miten oikeasti saa korjattua vian pois.
              Vika koodi sama aina, mutta vaihtelee penkkien niskatukien välillä.
              Saattaa olla päivän tai pari kuukautta pois.
              Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
              BMW FOREVER
