E60 2008 ja ”boot open!”
  • Ville__
    • Jan 2018
    • 8
    Ensin peräkontin sähköaukaisu lopetti toimimasta ja tästä muutama kk, niin muoviavaimellakaan ei auennut. Tai jos sattui aukeamaa, niin kontti ei mennyt millään kiinni..
    Ensin hommasin alkuperäisosana kontin lukitusmekanismin, jonka vaihto ei auttanut. Tämän jälkeen autosähköhuoltoon, jossa huomattiin kolmen johdon olevan johtosarjasta poikki. Vaihdettiin kokonaan uusi johtosarja. Sitten alkoi toimimaan kontin lukitus, mutta ajotietokone ilmoittaa joka kerta, kun lähtee liikkeelle varoitusta ”boot open”. Tutkittu ja kyselty huolloista, mutta vielä toistaiseksi ei ole toimivaa keinoa varoitusvalon sammuttamiseen tullut vastaan..
    Olisikohan jollakin kokemusta tai vinkkiä, että mikä vikana? Ei anna siis sen kummemmin vikakoodeja ja kontti toimii periaatteessa oikein, mutta ikävä pimputus häiritsee varsinkin kaupunkiajossa, kun joka kerta varoittaa liikkeelle lähdössä.
  • Muurahainen
    • 9195
    Yleensähän boot open ilmoitus johtuu juurikin katkenneista johdoista.
    Onkohan mennyt jokin liitos huonosti tms?
      • 10256
      Onko systeemissä mikrokytkin,joka valvoo luukun asentoa/lukitusta? Onko se testattu ehjäksi?
      • Ville__
        • Jan 2018
        • 8
        Pitäisi olla kunnossa, kun autosähköliikkeessä tehty asennus ja he tutkivat johdotuksia kahteen otteeseen..
        • Ville__
          • Jan 2018
          • 8
          Onko vinkkiä, että missä mikrokytkin sijaitsee?
