E60 Ilmastointi ei tuota kylmää kuskinpuolelle
  • Akilles
    • Dec 2010
    • 86
    • Iisalmi
    Nyt kun lämpimät kelit on saapuneet ja alkais olemaan pikkuhiljaa käyttöä ilmastoinnille, niin semmonen vika ilmeni että kuskinpuolelle ei tule kylmää ilmastointi päällä ja vänkäriin tulee :think Talvella oli taas semmonen vika että vänkäriin ei tullut lämmintä, mutta kuskille tuli.. Tässä juttua siitä https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=382685
    Idrivestä on tietenkin säädetty palkit siniselle ja kokeilin vesiventtiililtä kennolle lähtevät letkut kädellä, niin tuntuivat äkkiseltään samanlämpöisiltä. Mistähän pitäs lähtee vikaa ettimään?
  • VilleP
    • 2784
    Jos kylmäaine vähissä, niin tekee tuommoista ainakin. Kennon toinen puoli pysyy lämpimänä kun aine ei riitä kuljettamaan lämpöä koko kennon alueelta. Toinen vaihtoehto on läppämoottori. Vikakoodit ja INPA:lla arvoja tutkimaan. Jos talvella ongelma toisinpäin, niin sitten hieman viittaisi läppien tai vesiventtiilin toimintaan.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • jardahl
      • 176
      Kommentoidaan tähän jos vaikka muillekin olisi apua. Auto on E70 X5 mutta periaatehan näissä kaikissa on sama ilmastoinnin suhteen.
      Eli idrivesta climate -> "lämpöpalkit" täysin siniselle ja ilmastointi max-jäähdytykselle. Kuskille keskisuulakkeesta noin 15-16 asteista ilmaa ja kartturille noin ulkolämpöistä eli mittaushetkellä 26-27 astetta. Vesiventtiililtä lähtevät letkut samanlämpöisiä kun kone lämmin, kättä kärsi pitää letkuissa eli ei läpivuotoa vesiventtiilissä.
      Tämän jälkeen auto ilmastointihuoltoon ja kun systeemi imaistiin tyhjäksi, kylmäainetta oli jäljellä vain 250g kun oikea määrä on E70 tapauksessa 700g. Alipainetestissä vuoto oli normaali, mikään järjestelmä kun ei absoluuttisen tiivis ole. Taisi rajana olla 40mbar muutosta muutaman minuutin aikana.
      Nyt ei max-asentoa voi kovin kauaa pitää tai muuten tulee oikeasti kylmä, helteelläkin..
      Model S
