E60 535d laatikkoöljy
  • Vanhapieru
    • Jan 2019
    • 19
    • West
    Eli pitäisi lisätä, alkuperäiset öljyt sisällä, kullanväriseltä näytti, löytyykö motonetistä sopivaa joukkoon, vai marmorilta omaa? Mitähän maksaa siellä. Asialla vähän kiire ja useinkaan paikallisella rintojoupilla ei ole mitään öljyjä juurikaan varastossa, esim viimeksi ei edes jarrunestettä... omaan purkkiin sentään sai sitten. Siksi tämä motonet kysely varalla.
    Ja uskaltaako erilaisia edes sotkea keskenään?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3010
    Markettiöljynä myydään BMW:n vaihteistovalmistaja ZF:n alkuperäisöljyä 8HP LifeGuard Fluid Motonetissä. Erona 6HP -vaihteiston alkuperäisöljyyn on täyssynteettisyys ja hieman erilainen lisäaineistus. Mahdollisen öljymäärän vajeen korjaamiseen kuitenkin kelvollinen valinta, joten voi huoletta käyttää.
    Joissakin autovaraosaliikkeissä on myös Ravenolin ATF 6 HP Fluid -öljyä saatavana, joka sopii myös tähän tarkoitukseen.
    Tampere
    • Vanhapieru
      • Jan 2019
      • 19
      • West
      Ok
      Kiitos tiedosta, pitääpi hakea sieltä lisää jos tarve vaatii, marmorilta nyt kerkesin hakemaan litran ja tosiaan kalleinta ostamaani öljyä koskaan 35e litra, ja uudempaan menee kuulemma vielä kalliimpaa.
      Aika vedeltä koko tavara purkissa tuntuu.
        • 10247
        Huomioithan sen,että järjestelmä on "umpinainen"? Eli jos laatikosta on hävinnyt öljyä,niin jossain on vuotoa. Siihen kannattaa syventyä siellä auton alla. Vuodot harvemmin pienenee.
        Ps. Tarkastithan laatikon öljyt oikeassa lämpötilassa ja auton käydessä?
        • Vanhapieru
          • Jan 2019
          • 19
          • West
          Tuli jo aikoja sitten avattua väärin, eli ei käynnissä, silloin sitä valahti tuntematon määrä montun pohjalle... en silloin lisännyt ja koko asia unohtui. Ei pitäisi vuotaa, ei ainakaan lätäkköjä/tippoja jätä.
          Syy miksi tuli nyt lisääminen mieleen on se, että kaksikertaa reippaammin kiihdyttäessä on kierrokset nousseet ja laskeneet heti takaisin, tarkemmin paha sanoa, kumma nykäys, kuin olisi lyönyt tyhjää. Ja molemmat tapauksen isoissa mäkilaskuissa tai nousuissa.
          Voi olla ettei liity mitenkään, mutta kokeillaan nyt.
          Eikös se noin 40asteessa pidä olla laatikko, ja vaihteita läpikäymällä?
          Tälläkertaa käydessä
            • 10247
            "Kädenlämpöisenä"...
