520D N47 E60 Aut - surina kierrosten mukaan
  • macman_lahti
    • Mar 2017
    • 296
    • Lahti
    Sisälle kuuluu kierrosten mukaan vaihtuva surina tai ulina tai miksi sitä nyt kutsuisi. Ei ehkä ulina vaan enemmän vinkumisen ja surinan välimuoto. Mielestäni ulkona se ei kuulu.
    Kuuluu ihan paikallaan, ei tarvitse olla liikkeessä. Kuuluu melko selkeästi varsinkin kun kiihdyttää pienissä nopeuksissa.
    Onko mitään arvausta mistä se voisi tulla ? 320tkm mittarissa. Ei juuri mitään osia vielä vaihdettu.
    -08 E60 LCI
    -13 F10 3.0 xDrive
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Ilmastoinnin kompura, mikäli päällä?
    Tampere
    • macman_lahti
      • Mar 2017
      • 296
      • Lahti
      Kiitos!
      Täytyykin kokeilla huomenna kun lähtee liikenteeseen.
      -08 E60 LCI
      -13 F10 3.0 xDrive
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 296
        • Lahti
        Siitähän se luultavasti on kiinni. Oli niin kylmää, että ilmastointi tuskin lähti päälle, mutta nyt sitä ääntä ei kuulunut. Täytyy kokeilla vielä kun ilmat lämpenee.
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
        • macman_lahti
          • Mar 2017
          • 296
          • Lahti
          Kyllä se siitä taitaa olla kiinni. Ei sitä mun mielestä kuulu kun ilmastoinnin ottaa pois päältä ja palaa takaisin kun ilmastointi päällä. Onko joku keksinyt tohon jotain kohtuuhintaista korjausta ?
          -08 E60 LCI
          -13 F10 3.0 xDrive
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3038
            Ilmastoinnin täyttöhuolto saattaa vaimentaa ääntä - ainakin lyhytaikaisesti, mutta todennäköisesti pysyvämpi ratkaisu on ilmastoinnin kompressorin uusiminen. Noilla kilometreillä ei mitenkään yllätä, että kompressori jo ääntää. Lauhdutin on oletettavasti ehjä?
            Tampere
            • macman_lahti
              • Mar 2017
              • 296
              • Lahti
              Nyt vihdoin ehdin käyttämään auton Euromasterilla täyttöhuollossa.
              260g oli jäljellä kun 700g on täysi. Testeri väitti, että ei ole vuotoja järjestelmässä. Sisälle kuuluva ääni mielestäni hävisi
              Tosin ulkona kuuluu vielä pieni ääni kun ilmastoinnin laittaa päälle. Tiedä sitten mistä se johtuu, laakerista ? Mutta pääasia, että ei ainakaan samanlaista kuulu enää sisälle. Tiedä sitten oliko tota koskaan käytetty täytöllä, tuskin..
              -08 E60 LCI
              -13 F10 3.0 xDrive
