E61 525d ohjelmointia
  • juhay86
    • Nov 2014
    • 11
    • kauhava
    Kuka tekee ep:n aluella moottorin ohjelmointia(lisää voimaa ja dpf poltot pois päältä)
  • Juuså
    • Oct 2009
    • 207
    Aj-tech.
    G31 540d xDrive -18
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Näissä ilmeisesti on automaattien kestävyyden kanssa ollut ongelmia lastutettuna, ei kestä vääntöä yli 500nm :think
      • permanent
        • Mar 2004
        • 323
        Taisi olla mitoitettu max 400Nm?
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Varmaan tehtaan suositus joo, mut kyllä nuo sen 500nm kestää.
          Jotkut tekijät väittää Xhp:n tuovan kestoa että voidaan ottaa tehoa se 260-280hp/600nm, mutta itse en lupaa ainakaan mitään takeita yli 500nm.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • Macke
            • Jan 2009
            • 1134
            • Porvoo
            Faceliftin ongelma, pre faceliftissa 6hp26 aski.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Niin ne on kaikissa, preface ja facelift, 525d, 530d, 535d, mutta ei kannata pelkkää mallimerkintää katsoa, ne ovat eri laatikoita.
              Tullut kokeiltua kun asiakas sanoi että on korjattu 525d (6hp26) laatikko latettu kiinni 530d ja halusi että otetaan irti 300hp/700nm, laatikko kesti 5km noilla tehoilla ja laatikossa ei siis ollut xhp:tä sisällä.
              • Macke
                • Jan 2009
                • 1134
                • Porvoo
                No prkl, itse olin siinä käsityksessä että faceliftissa on 6hp19 aski eli ihan selkeästi eri kampe. Ei siinä sitten hittojakaan, I'll gets me coat...
                • ranis
                  • Oct 2015
                  • 27
                  • Hollola
                  Osaako joku sanoa kuka tekee Lahti- Hollola akselilla?
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Www.lisaatehoa.fi/reseller —> Espoo. Kaveri käy joka viikko Lahdessa.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      525d:ssä on 6hp19 ja LCI:n myötä se päivittyi 6hp21 malliin BMW:n edelleen kutsuessa sitä nimellä 6hp19. Eli siellä on se pykälää heikompi laatikko kyllä.
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • Bertram
                        • Jan 2010
                        • 125
                        Mikä raja tulee ensimmäisenä vastaan 525d (M57N) manuaalissa ja mihin asti konservatiivisesti kannattaa vetää softalla? Onko 2mvp heikoin lenkki?
                        == e61 530d aut. Touring 05 ==
                        == e61 525i man. Touring 06 ==
                        == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          Jos on 3.0l malli niin turbo tulee ekana vastaan, 300hp/700nm sieltä saa.
                          Nuo tehot kestää ihan hyvin vauhtipyörä sekä kytkin, kunhan ovat kunnossa.
