2008 E60 530d Erikoinen sähköinen ääni takakontin päävirtakaapelin alueelta
  • Aequitas
    • Dec 2004
    • 21
    • Raisio
    Tervehdys kaikille.
    BMW 530d E60 2008/03.
    Oli takapenkit alhaalla pari päivää sitten ja silloin kuului vaimea vinkuva / viheltävä ääni, joka kulkee moottorin kierrosten mukaan. Ihan kuin esimerkiksi maadoitushäiriö kaiuttimissa, mutta kertaluokkaa kovemmalla volyymilla ja vain takakontista, jos takapenkit on ylhäällä niin ääntä ei kuulu.
    Otin takakontista kaikki pahvit ja äänenvaimennukset pois, jonka jälkeen olen kuunnellut ääntä, se kulkee täysin laturin latauksen mukaan, eli jos akku on 80 % täynnä niin vain moottorijarrutuksessa lataa ja silloin kuuluu myös ääni (jarrutusenergian talteenotto).
    Todensin tuon vielä Carly applikaatiolla latausvirtaa ja akun jännitettä seuraamalla. Ääni siis tulee vain silloin kun laturi lataa, täysin kierrosten mukaan. Ääni kuuluu myös tyhjäkäynnillä jos on antanut akun tyhjentyä alle tuon 80 % tason, esimerkki videolla. Ladattaessa 5-10 A virralla, alkaa ääni vaimeasti kuulumaan, 30-50 A paikkeilla se on kova ja maksimit 170 A kun lataa niin ääni on huumaava, varsinkin jossain 2000 - 3000 rpm tienoilla.
    Ajaessa ääni ei kuulu tasakaasulla tai kiihdyttäessä (akku yli 80 %), mutta aina kun moottorijarruttaa tai jarruilla jarruttaa ja laturi alkaa lataamaan, ääni kuuluu.
    Äänen keskipiste on tuossa takakontin päävirtakaapelin pohjan läpimenokohdassa, ääni esiintyy noin 10x10 cm alueella läpiviennistä, korva kiinni pellissä ja kaapelissa tullut sitä kuunneltua, hyvin tarkalla alueella tuo on. Ihan kuin tulisi siitä pellistä tai kaapelista tai juuri pellin alta. Ei näy hapettumaa, tuohon on joskus takaisinkutsuna vaihdettu läpiviennin muovisuoja ja tehty rasvaus. Auton alta katsoin tarkistuskameralla päävirtakaapelia ja normaalilta se näytti, täytyy seuraavaksi ottaa auto nosturille.
    Polttoainepumpun siirtopumppua ajoin testerillä ja myös muutenkin kuunnellut korva tankissa (takapenkki pois), ei pidä ääntä.
    Mikä tuon äänen voi aiheuttaa, se on todella kova, sähköhäiriön tms ääni. Maadoitusongelma?
    Onko tuossa kohtaa auton pohjassa päävirtakaapelin lisäksi muuta kuin tasauspyörästö ja Dynamic Driven aktiivinen kallistuksenvakain? Ääni ei muutu kaapelia heiluttelemalla.
    Video (varoitus ääni kuuluu kovaa), käynnistän auton ja pidän parkissa, tyhjäkäynnistä nostan kierrokset 3000 rpm saakka ja takaisin.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Erinomainen ja havainnollistaja videotallenne.
    Tekisitkö vielä identtiset tallenteet silloin, kun:
    1) IBS on irroitettuna akusta = IBS rooli äänen taustalla selvitetty.
    2) Apulaitehihna on irti = laturin rooli äänen taustalla selvitetty.
    Tampere
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 957
      • Salo
      Kysyjä oli siis:
      "Todensin tuon vielä Carly applikaatiolla latausvirtaa ja akun jännitettä seuraamalla. Ääni siis tulee vain silloin kun laturi lataa, täysin kierrosten mukaan. Ääni kuuluu myös tyhjäkäynnillä jos on antanut akun tyhjentyä alle tuon 80 % tason, esimerkki videolla. Ladattaessa 5-10 A virralla, alkaa ääni vaimeasti kuulumaan, 30-50 A paikkeilla se on kova ja maksimit 170 A kun lataa niin ääni on huumaava, varsinkin jossain 2000 - 3000 rpm tienoilla."
      Eiköhän laturin rooli selviä tuosta. Hihna irti = ei latausta = ei ääntä.
      Laturi sinänsä voi olla viallinen, diodivika tms.
      Itse tarkistaisin skoopilla jännitteen aaltoilun tuosta läpiviennistä kun ääni kuuluu.
      Parasta on avata se läpivienti ja tarkistaa että mikään ei ole löysällä.
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3038
        Kysyjä oli siis:
        Ymmärsin lukemani kyllä. Mikäli ääni seuraa moottorin kierroksia, niin edellä esittämäni laturin poistaminen systeemistä tarjoaisi mahdollisuuden verrata tilannetta muihin mahdollisiin äänilähteisiin (hihnapyörät, ahdin, jne.).
        Tampere
        • Aequitas
          • Dec 2004
          • 21
          • Raisio
          Ääni seuraa laturin liikkeitä täysin 1:1, videolta kun kuuntelee niin moottorin työtahdit kuulee tyhjäkäynnillä vinkunasta.
          Jos tämä ääni kuuluisi mitenkään tuolta konetilasta niin sitten voisi epäillä muitakin laitteita mutta nyt on mielestäni kaksi eri asiaa:
          1. äänen aiheuttaja / juurisyy -> laturi tai jokin sähköongelma mahdollisesti?
          2. äänilähde -> ääni kuuluu vain takakontissa ja sielläkin tarkasti tuossa päävirtakaapelissa tai sen välittömässä läheisyydessä läpiviennin kohdalla. Korva kiinni olen kuunnellut koko takakontin ja kaikkialta muualta ja vain tuossa se kuuluu.
          Ajaessa kun moottorijarruttaa niin ääni tulee silleen 3 sekunnin pituisena fade-in tyyppisenä, eli ei kuulu -> kuuluu hiljaa ja kovenee lineaarisesti täyteen volyymiin, aina kun laturi nappaa kiinni, ihan kuin potikasta vääntäisi.
          Täytyy saada auto nosturille ja kuunnella alapuolelta, sekä tarkistaa tuo läpiviennin liitos, jäykältä se vaikuttaa kyllä.
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            "Äänen keskipiste on tuossa takakontin päävirtakaapelin pohjan läpimenokohdassa, ääni esiintyy noin 10x10 cm alueella läpiviennistä, korva kiinni pellissä ja kaapelissa tullut sitä kuunneltua, hyvin tarkalla alueella tuo on. Ihan kuin tulisi siitä pellistä tai kaapelista tai juuri pellin alta. Ei näy hapettumaa, tuohon on joskus takaisinkutsuna vaihdettu läpiviennin muovisuoja ja tehty rasvaus. Auton alta katsoin tarkistuskameralla päävirtakaapelia ja normaalilta se näytti, täytyy seuraavaksi ottaa auto nosturille."
            No miksei, jos siis ääni johtuu kaapelia pitkin ja kuuluu vain kysyjän mainitsemassa kohdassa.
            Mielenkiintoinen ongelma kaikkiaan, toivottavasti selviää (no varmasti) ja syystä/korjauksesta tulee tietoa tännekin.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3038
              Näinpä kyllä. Ennen uuden laturin tilaamiseen päätymistä on ihan paikallaan selvittää asiaa vähän pidemmälle, joska taustalla olisi jokin muu syy.
              Tampere
              • fraatti
                • 4676
                Veikkaan syyksi ac rippleä...
                Tietoa asiasta...
                Oskiloskooppi jostain ja sitten tutkimaan jännitteen käyrämuotoa niin luulisin että saat viankin näiden perusteella selville.
                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-parts/Or82vy4
                Ehjä:
                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...rnator/XXfFDg8
                F11 535dX LCI
