E60 Puhallin/ilmastointi lakkasi toimimasta
  • juliusverneri
    • May 2019
    • 2
    • Lahti
    Morjens!
    Vaihdettiin eilen kaverin kanssa laturia autoon ja kun kaikki oli kasassa niin ilmastointi, puhaltimet ja paneeli ei toimi. Paneeliin ei tule valoja eikä reagoi vaikka mitä nappeja painaa. Myös iDriven kautta ei reagoi kun koittaa säädellä. Penkinlämmittimet toimii kumminkin.
    Kun laturia vaihdettiin niin laturin takaosassa oli mutterilla kaksi piuhaa kiinni ja kun avasimme niitä niin tuli kipinää, joten muistutus siinä meille ottaa akun miinus napa irti kun ei aluksi muistettu. Tietääkö kukaan mitä piuhoja laturin taakse menee sen mutterin alle ja onko kipinä voinut mahdollisesti polttaa sulakkeita? Ennen laturin vaihtoa puhallin sun muut toimi moitteetta. Voltteja akussa auton käynnissä ollen on 14,5. Akku vaihdettu helmikuussa.
    Mistä voisi vikaa etsiä? Ajattelin tänään kokeilla ottaa miinusnavan irti hetkeksi ja katoa auttaako se. Myös katson että hihna pyörittää jokaista rullaa ja kaikkea muuta mitä kuuluukin. Onko tietoa missä sulakkeet sijaitsee? Auto siis -03
