E60 tumahtaa takaa
  • Alekzii
    • Nov 2018
    • 6
    • Raahe
    E60 tumahtaa takaa
    Tuli laitettua tuommonen vuoden -05 535d msport ja mistähän kannattaisi lähtä tutkimaan vikaa jos ja kun pääsen käyttämään autoa nosturilla kun peräpäästä kuuluu "tumahdus" jos kaasua ns pumppaa tai löysää kokonaan kerralla, muuten ei äännä ollenkaan ei montuissa yms. Autoon vaihdettu parin vuoden sisään perä,vetarit,kardaani Eli en uskoisi että ainakaan perä vaikka tuntuu tyyppivikana olevan.. voiko takakelkan puslat tai kuminivelet aiheuttaa tuommoista? Miten perän voi testata/poissulkea muutakun avaamalla? Ja autollahan on rullattu 400tkm.
  • Muurahainen
    • 9195
    Perän kiinnityspuslat?
    • Heguli 31
      • 10250
      • KVLA
      Tuskin sinne tehdasuutta perää on vaihdettu. Joten kyllä se "uusi" (käytetty) peräkin voi olla kulunut. Takakelkan puslia itse alkaisin tutkailemaan noilla kilsoilla. Samalla ne perämöykyn puslatkin tulee tsekattua.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Onko e60 myös kardaanin keskellä tukilaakeri, se ?
        • Alekzii
          • Nov 2018
          • 6
          • Raahe
          Kiitoksia asiallisista vastauksista! Tosiaan tänään sain käytettyä autoa nosturilla ja vikahan löytyi perästä joka vaihdettu vuosi sitten (käytetty tosin) valutin öljyt pois ja ropusta näin sisälle eli "ristikontappi" oli syönyt yhtä reikää isommaksi joka oli revennyt noin 2cm matkalta, eli uutta perää metsästämään.
