5015 solenoid supply voltage short circuit siis laatikon koodi
  • Hela
    • Jan 2003
    • 400
    Onko kellään kokemusta 6hp laatikon viasta, jossa koodina tosiaan 5015 solenoid supply voltage, short circuit? Laatikko vikatilassa ja kulkee eteen ja taakse mutta ei vaihda isompaan. Vaihdoin uudet solenoidit, ku aattelin jonkun olevan oikosessa, mutta sama vikakoodi tulee heti kun laittaa virrat päälle. Bmw oma korjausohje on, että vaihda koko mekatroniikka. Vinkkejä kaivataan.
    Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
    M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
    Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
    Osia:
    https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
    Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
    MB AMG C32 -01
    120d -09
    520ia -81
    530d -02
    535d -05
    535d -11
    535d -12
    640d -13
    750il -92
    750il -00
  • ptikkala
    • 1580
    Missä kunnossa sähköliitin on siinä lootassa?
    • Hela
      • Jan 2003
      • 400
      Sähköliitin on kuiva ja eipä ollut öljyä tullut sieltä läpi.
      Osia:
      MB AMG C32 -01
      120d -09
      520ia -81
      530d -02
      535d -05
      535d -11
      535d -12
      640d -13
      750il -92
      750il -00
      • Hela
        • Jan 2003
        • 400
        Vaihdoin koko mekatroniikkapaketin ecun kera mutta edelleen herjaa samaa. Purin laatikon pään liittimen mutta eipä sieltä mitään ihmeellistä paljastunut. Laatikon ecuun pääsee inpalla kiinni ja vaihdenäyttö mittaristossa toimii eli jonkun sortin eloa on. Hyviä vinkkejä saa antaa🙂
        Osia:
        MB AMG C32 -01
        120d -09
        520ia -81
        530d -02
        535d -05
        535d -11
        535d -12
        640d -13
        750il -92
        750il -00
          Onko mittaamalla varmistettu, että ei ole oikosta?
          • Hela
            • Jan 2003
            • 400
            Vika edelleen päällä. Johdot olen soitellut läpi ja kaikki kunnossa. Lisäksi olen skoopilla katsonut liittimeltä väylän toimintaa sekä toki tarkistanut jännitteet ja maan. Tänään vaihdoin koko vaihteenvalitsimen mutta eipä tuottanut tulosta. Olen myös kokeillut kolmea eri mekatroniikka/ecu pakettia mutta kaikilla tulee sama vikakoodi. Olen myös ecut koodannut autoon mutta silläkään ei oo ollut mitään vaikutusta. Nyt alkaa pikkuhiljaa olemaan omat vianhakutaidot kulutettu loppuun. Oisko vinkkejä mitä vois kokeilla seuraavaksi?
            Osia:
            MB AMG C32 -01
            120d -09
            520ia -81
            530d -02
            535d -05
            535d -11
            535d -12
            640d -13
            750il -92
            750il -00
            • fraatti
              • 4676
              Liekö tuo kytkentä noin yksinkertainen?
              Tuossa oli myös jotain virransyötöstä...
              https://www.europeantransmissions.co.../6hp_trans.pdf
              F11 535dX LCI
              • Kimosabe
                • 120
                • Kotipellon perämehtät
                Löytykö tähän vikaan mitään ratkaisua?
                BMW E39 523i Moiregrau
                Ford Focus Mk2,5 1,6tdci (kunku) käyttis
                IG @siniluojon_kimmo
