Lataa ja ei
  • jusv
    • Aug 2010
    • 145
    • Turenki
    Lataa ja ei
    Kirjoitin tuossa aiemmin että lävähti ruutu täyteen lennosta vikoja.
    Olen kyttäillyt salavalikosta akun jännitettä. Ihan normia paitsi tänään ei lähtenyt startin jälkeen lataamaan. 11.x.
    Pysäytin auton, virrat pois. Uudelleen virta päälle ja tulille. Lataa normaalisti.
    Muuttaako salavalikon näyttö akulta vai mistä?
    Olisko hiilet vaihtokunnossa? Vai jännitteen säädin?
    E61 525Td 2006.
    Ideoita?
    Jussi
  • jouskari318is
    • 215
    km?
    Ihan mielenkiinnosta, paljonko ajettu? Itsellä e39ssä meni laturi jossain 280tkm paikkeilla, nyt e61llä jo kohta 310tkm ja ei vielä ongelmaa...
    • jusv
      • Aug 2010
      • 145
      • Turenki
      340tkm
        • 10250
        Laturi,säädin,IBS...
        • jusv
          • Aug 2010
          • 145
          • Turenki
          Voiko noita sulkea pois mitenkään muuten kuin ostamalla uusia palikoita ja toivomalla parasta?
          • jusv
            • Aug 2010
            • 145
            • Turenki
            Nappasin IBS:n menevän ohuen johtimen irti..katotaan mitä tapahtuu.
            DDE:ltä INPAlla lukiessa PM1 byte (mitähän tuo meinaa) löytyi IBS Fehler osastolta sieltä INPA:n näytön alareunasta vasemmassa sarakkessa kolme riviä...noissa oli Fehlereitä kaikissa. Olisko ollut POwer up:ssa 65000 ja rapiat...mutta en tiedä yhtään mitän noi meinaa...tietääkö joku?
              • 9232
              Kannattaa myös varmistaa, että laturi oikeasti pyörii kunnolla, eli luistaako värinänvaimentimen vulkanoinnista. Tyhjäkäynnillä kunnolla kuormia päälle ja kattoo, mitä tapahtuu.
              • jusv
                • Aug 2010
                • 145
                • Turenki
                Eniten tässä ihmetyttää, että moottorin sammutus ja uudelleen käynnistys korjaa tilanteen...ainakin vielä
